TeRRoRystA Opublikowano 7 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2005 zapytanko mam jak się kur.. naciąga łańcuch w aprili RS może w ogóle się go nie naciąga tylko się wymienia dziś byłem pytać ile taki bajer kosztuje od 60 do 200zł ten "łańcuch" za 60zł to chyba do palowania bydła :? zastanawiam się kurde bo może by wybił jedno oczko z łańcucha wtedy by było dobrze bo w stanie jest niezłym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Opublikowano 7 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2005 Jeśli sie rozciagnał to napewno jest w stanie niezlym... Jeśli brakuje ci regulacji to kup łańcuch i nie ryzykuj, że peknie bo wtedy bedziesz musiał kupić łańcuch za 200 i jeszcze kilka drogich rzeczy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SimsonFun Opublikowano 7 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2005 Łańcucha nie wypada skracac bo potem bedzie sie latwo zrywal moim zdaniem jesli brakuje ci regulacji to nie pozostaje ci nic innego jak tylko wymiana lancucha na nowy a skoro nowy lancuch to i nowe zebatki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 7 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2005 nie no nie zalamuj mnie... zeby nie wiedziec jak sie lancuch naciaga... w wiekszosci sprzetow jets tak, ze luzujesz nakretke przy osi(z jednej stony powinno widac gwint i to z tej strony) bierzesz klucz plaski lub oczkowy(podejrzewam ze 10) i na zakonczeniach wahacza jest taka blacha z pretem i nakretka i wlasnie ta nakretke krecisz w ta srone jakbys wkrecal srube. musisz to bardzo dokladnie zrobic z obu stron, aby zachowac zbierznosc kol. jak wyregulujesz to dokrecasz ta sama co na poczatku luzowales i po zabawie. ciezko jets to wytlumaczyc, ale jest to zbyt banalne...;/ a jezeli brakuje ci juz naciagu lancucha to sa dwie mozliwosci- jezeli lancuch dopasowywuje sie dokladnie do zebatki tej przy kole to lancuch jeszcze mozna skrocic, ale jezeli nie pasuje idealnie to musisz wymienic... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lechu Opublikowano 7 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2005 musisz to bardzo dokladnie zrobic z obu stron' date=' aby zachowac zbierznosc kol. [/quote']W Apriliach sa na bokach takie podzialki- to wlasnie one sluza do odpowiedniego naciagu lancuch. Lancuch jest naciagniety rowno gdy na podzialce jest taka sama cyferka. Sile naciagu to juz musisz wiedziec jaka chcesz. Jak lancuch jest rozciagniety na ogniwach to radze wymiane :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TeRRoRystA Opublikowano 8 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 hmm tylko że ja w RS mam wahacz jedno ramienny...... i tam nie ma nic ciekawego koło jest przymocowane do stałego wahacza w środku jest wałek a z drugiej strony jest tarczówka i zembatka dokręcona nakrętką rozmiaru 32 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy_ Opublikowano 8 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 OOO ludzie,na h*j piszecie takie glupoty jak niewiecie jak jest!Naciąga sie lańcuch w Aprilii RS z jednoramiennym wachaczem! Terrorysta,napisz do mnie na gg,bo troche to zajmie żeby tą czynność wytlumaczyć!I nie gadajcie, że niema regulacji lańcucha! :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 8 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 regulacja jest na bank bo tez kiedys miałem aprilke ale już nie pamietam jak to dokładnie robiłem. wiem że jest to trudniejsze niż przy klasycznym wachaczu :mrgreen: TeRRoRystA, jak Ci Siwy wytłumaczy jak sie naciąga lancuch a jednak okaże sie że jest już zużyty to moge załatwic łancuch YBN-a za 50 zł (w sklepach internetowych ten model jest sporo droższy). kiedys miałem taki sam w apce a teraz znowu kupiłem do dt i wolniej sie rozciaga od RK (ktory mi popękał) Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TeRRoRystA Opublikowano 8 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 temat uważam za zakończony misja ukończona pomyślnie dzięki Siwemu, masz u mnie duże piwo :twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy_ Opublikowano 8 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2005 wolniej sie rozciaga od RK (ktory mi popękał)Bo RK to najwieksze gówno,Morfiemu sie cioągle rozciągal.Jednak moim zdaniem DID jest ''de best'',wedlug mnie jest bardzo dobry,i też wedlug innych użytkowników DID'ów jest on jednym z lepszych lańcuchów. Ps.Duże piwo?Tylko zimne!Bo w Wawie pod 30 stopni jest! :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
