Stuki gdzieś z przodu mnie nachodzą
mlodywital
Witam,
na początku zaznaczę, że przejżalem posty i nie znalazłem odpowiedzi na moj problem.
Posiadam GS500 przejechane ma 8000 i z okolic przedniego kola dochodzą do moich uszu dziwne odgłosy. Wygląda to na stukający błotnik lecz zrobiłem jego dokładny przegląd i nie wydaje mi sie ze to on puka. Dodam ze stukanie słychać tylko i wyłącznie na nierównych drogach.
Proszę o radę, od czego zacząć poszukiwania. Motocykl jest z tego roku i tylko ja go używam. Nie stawiam na gumie, itp. spokojna jazda wiec nie wiem, co moglo paść.
Z góry dzięki.
Darek
Miałem w GSie podobny problem, ale mój był z 1992 roku.
Przyczynu mogą być różne. Np akcesoryjne lagi (nie są wykonane dokładnie tak samo) albo te tulejki zakładane na lagi.
W moim GSie stukanie zniknęło po odstawieniu motocykla do dobrego serwisu w Lublinie. Mechanik wszystko rozebrał, złożył z nowymi uszczelniaczami, wlał nowy olej 15W i stukanie zniknęło.
Jaka kasa jak mozna zapytac ?
Kosztowało to u nich 250PLN, ale ja zapłaciłem mniej bo miałem jednorazową promocję 8)
Myślę, że nie będzie rpoblemu aby ktoś rozłożył, sprawdził i złożył zawieszenie w GS500 za 150 - 200 PLN.
rafauM,
Jeśli chodzi o utwardzenie, to zależy :mrgreen:
Jesli brakuje Ci tłumienia -> gęstszy (fachowo chyba bardziej lepki) olej, np 15W.
Jeśli to sprężyny są zużyte to zwiększenie napiecia wstepnego przez regulację lub podkładki, ewentualnie nowe, progresywne sprężyny.
Jesli cos Ci stuka z przodu to raczej bedzie to zawieszenie, Już sama wymiana oleju nie raz konczy sprawe. Często też w starszych motocyklach o niejasnej przeszłości jest po prostu nagrzebane w stodole i potem wychodzą jajka. Samo rozebranie lag to nie jest wielki problem i 50 dych znalazłbyś wielu gości którzy się na tym znają i zrobią to fachowo, niekoniecznie z pieczątką ASO i kwotą z Marsa
Motocykl tegoroczny podlega gwarancji i sam możesz go tylko tankować.
Podjedź do serwisu i zgloś problem. Stuki mogą pochodzić od tarczy hamulcowej.
Mozna to sprawdzic w bardzo prosty sposób. Przejedź sie po takiej drodze na której słychac to stukanie i wtedy delikatnie przyhamuj przodem. Jesli stukaja tarcze, to wtedy powinny sie uciszyć.
W mojej Kawce stukaja (niestety) i chyba nie ma na to rady.
