andrzejtomecki Opublikowano 28 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2005 ja tez myje w gorącej wodzie i w ludwiku, wrzucam i sciskam gąbke, robie tak kilka minut a potem robie chwilke tak samo tylko ze juz w zimnej wodzie zeby splukac piane, potem czekam az wyschnie, natłuszczam i zakładam.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filu Opublikowano 28 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2005 Też miałem ten problem.I z moich doświadczeń spraktykowałem, że najlepszym sposobem jest mycie tylko w benzynie (najlepiej ekstrakcyjnej) Tak samo jak Bubba nie wiem jak udaje wam się umyć filtr w ludwiku i ciepłej wodzie, próbowałem kilkakrotnie, ale nigdy nie uzyskałem efektu takiego jak po włożeniu na chwilę do beznyny.Co więcej przy myciu ludwikiem itp, oblepiłem się jak !^#$#@!.Czy udaje wam sie wymyć tak filtr w ludwiku, że cały olej schodzi??Bo mi nie....Więc mój sposób jest taki:Wsadzam do benzyny, olej odrazu puszcza z filtra, wyciskam go, następnie biore do ręki i uderzam szybkimi energicznymi ruchami o drugą dłoń aż wszystkie brudy wylecą i już.Do tego dodam, ze jak wiadomo powszechnie beznyna szybko paruje, tak więc nie trzeba tyle go suszyć, jak po umyciu wodą, która długo czasami siedzi w filtrze, po wewnętrznych stronach przy szwach. Co do niszczenia filtru poprzez gabke to ciekawi mnie fakt, czy Ci któzy tak piszą, ze to niszczy gąbke itp, doświadczyli tego na własnej skórze :?: Mojemu nic narazie nie jest. Owszem może i jest np bardziej podatny na podarcie jak jest nasączony wachą, ale ppoprostu trzeba gu umiejętnie wyciskać. Jak zawsze się napisałem za dużo, ciekawe czy komuś się chce to czytac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduro-bubbaa Opublikowano 28 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2005 nie smiejcie sie ze mnie ale opracowalem patent ktory jak dotad nigdy mi nie zaszkodzil a bardzo ulatwil zycie, mianowicie jak juz wysusze to nie wale go reka tylko sobie na malych obrotach odkurzaczem przelece ;) :oops: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 28 Sierpnia 2005 Administrator Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2005 Ja myję w ciepłej wodzie plus Ludwik. 3-krotna zmiana wody (najlepiej wylewać do kibla, nie do zlewu ;) i filterek jest jak nowy. Nie wiem dlaczego macie z tym problem. Druga rzecz - można kupić specjalne rajstopy na filter powietrza. Pozwala to szybko doprowadzić filtr do stanu idealnego, np podczas zawodów: wystarczy zdjąć rajstopę, wywalić, a pod spodem filtrek jest odealny i wciąż naoliwiony. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filu Opublikowano 28 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2005 Ja myję w ciepłej wodzie plus Ludwik. 3-krotna zmiana wody (najlepiej wylewać do kibla, nie do zlewu ;) i filterek jest jak nowy. Nie wiem dlaczego macie z tym problem. Druga rzecz - można kupić specjalne rajstopy na filter powietrza. Pozwala to szybko doprowadzić filtr do stanu idealnego, np podczas zawodów: wystarczy zdjąć rajstopę, wywalić, a pod spodem filtrek jest odealny i wciąż naoliwiony. pzdr Widziałem takiego patentu właśnie reklame w jakiejś amerykanskiej gazecie o tematyce enduro.Ale przez to, że nazwałeś to rajstopą, podprowadziło mi to pewien pomysł 8) Mianowicie, jakby tak wziąć zwykłą rajstope i spróbować... Co sądzisz :?: Najpierw lepiej byłoby kupić te oryginalne i porównać ich strukture. Nie wiem tylko czy to w polsce gdzies jest w ogóle dostepne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 28 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2005 ja robie tak : 2x płukanko ciepłą wodą z ludwikiem, nast nasączam filtr ludwikiem, ugniatam go aż brudna piana wyjdzie, 2x płukanie w ciepłej wodzie i jak nowy. Mycie filtra w benzynie powoduje jego puchnięcie i pękanie, mycie z użyciem wyżej przedstawionego sposobu zajmuje ok 7-8 min Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micza 125 Opublikowano 28 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2005 Ja zawsze myje benzyną ekstrakcyjną a potem jeszcze jakimś mydłem w płynie, aż miło sie patrzy jak ten cały syf znika, a samruje olejem przekładniowym o dużej gęstośći np hipolem (był kiedyś o tym artykuł w ŚM), tak jest równie skutecznie i dużo taniej niż kupować specjalny olej do smarowania i płyn do mycia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 28 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2005 Ja zawsze myje benzyną ekstrakcyjną a potem jeszcze jakimś mydłem w płynie, aż miło sie patrzy jak ten cały syf znika, a samruje olejem przekładniowym o dużej gęstośći np hipolem (był kiedyś o tym artykuł w ŚM), tak jest równie skutecznie i dużo taniej niż kupować specjalny olej do smarowania i płyn do mycia...no nie wiem czy taniej, płyn do naczyń kosztuje ok 5 zł za 5l , olej do filtra 40 zł 1L (starcza na rok lub więcej), filtr 42 zł ( na 2-3 sezony), a wymiana 2 filtrów w sezonie to trochę większy wydatek Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filu Opublikowano 29 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2005 Ja zawsze myje benzyną ekstrakcyjną a potem jeszcze jakimś mydłem w płynie, aż miło sie patrzy jak ten cały syf znika, a samruje olejem przekładniowym o dużej gęstośći np hipolem (był kiedyś o tym artykuł w ŚM), tak jest równie skutecznie i dużo taniej niż kupować specjalny olej do smarowania i płyn do mycia...no nie wiem czy taniej, płyn do naczyń kosztuje ok 5 zł za 5l , olej do filtra 40 zł 1L (starcza na rok lub więcej), filtr 42 zł ( na 2-3 sezony), a wymiana 2 filtrów w sezonie to trochę większy wydatek A myłeś benzyną kiedyś filtr, że wiesz, że pęka i 'puchnie' gąbka??Bo janie zauważam tego zjawiska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 29 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2005 mogę co zrobic fotke takiego filtra po 4 mieś mycia w benzynie Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
