Ktoś kto się zna bo już 4 dzień się męcze i nic
kuba1989
Moto(simson sr50) pali od kopa lecz gdy zapali, odrazu wchodzi na wysokie obroty, po chwili spadają i gaśnie gdy podniose linkę od zsania simson wchodzi na normalne obroty i chodzi dobrze lecz gdy opuszcze linkę simson znowu ma duże obroty poczym gaśnie. Zapłon jest ustawiony super tak jak ma być, gaźnik czyściłem 3 razy i nic to niedało, iglice przestawiałem oraz ustawiałem gaźnik równierz nic to niedało. Męcze się już z tym 4 dzień pytałem się wszystkich i nikt niewie jutro sprubuje kupić nowy pływak może przez to. Jeżeli ktoś wie coto może być to proszę o pomoc.
Dostaje mało paliwa, zawsze tak jest w motorach że jak się kończy paliwo w baku i już w gaźniku są oststki, moto wchodzi na dzikie obroty i po chwili gaśnie. Jeśli włączysz ssanie, częściowo jest zasłaniany dopływ powietrza, przez co jest zasysane więcej paliwa. Na pływaku jest taka blaszka która odcina dopływ paliwa, trzeba ją odgiąć troche.
[ Dopisane: 18-08-2005, 21:49 ]
Z tego co pamiętam wydląd simsonowego pływaka, to blaszka powinna byś wygięta w dół, ale moge się mylić.
Uszczelka może być nowa czasami jednak może sie zdarzyć że wygną się troche "uszy" gaźnika (od bardzo mocnego i nierównego dokręcania!!) i wtedy tamtędy może brać lewe. Połóż uszy np na kawałku szkła i zobacz czy wszędzie równo przylegają ew przeszlifuj je do równego! POWODZENIA!!
łapie lewe powietrze przez prawy simering tzn. ten od strony zapłonu.
w dodatku bardzo zalewa bardzo kopci i jest mokra świeca.
i zapewne regulacja gaźnika nie wiele daje?! bo raz złapie więcej fałszywego powietrza a raz mniej> radze sprawdzić ten simmering
pzdr
moze i simer od olejowej strony naszczescie zmienic go to pryszcz w ecie cza bylo kosz sprzeglowy zdejmowac a kazdy etowiec wie ze zalozyc go stabilnie to nie taka prosta sprawa :roll:
  • 4 tygodnie później...
Gość udolf-mito
WItam! JAkies 2 lata temu mialem simsonka z przebiegiem 1700km od nowosci 15 lat stał nie uzywany, kiedy juz go odpaliłem mial to samo co twój. byl u wszystkich mechanikow z okolicy nikt nie dawał rady, potem zawiozłem do jakiegos wiesniaka i to zrobił. Twierdził ze simmering był do du** i fałszywe powietrze zabierał. P.S. normalnie chodzil tylko na ssaniu ale wtedy nie mial wolnych obr. pozdrawiam
czesto własciciele simków przy czyszczeniu gaznika zapominaja o tym, ze zawor iglicowy tez trzeba oczyscić -rozkręca sie przeciez! łapie piasek i zaciera sie -przynajmniej u znajomego to było-też sie zalewał albowariował-raz mocy że wyrywa a potem leje z gaźnika
powodzenia
Mirek
