elektryka a spalanie
Gość mar3cki
ostatnio uslyszalem, ze pelne wykorzystanie urzadzen elektrycznych w samochodzie/motocyklu powoduje zwiekszenie zuzycia paliwa, oczywiscie pomijam korzystanie z klimy i np ogrzewania postojowego :)
ile jest prawdy w tym stwierdzeniu :?: i jesli jest prawdziwe, to czym to wytlumaczyc :?:
sory jesli to bylo juz poruszane, ale ja nie trafilem :roll:
jak mysle że to jest tak prąd do działania wszystkich tych urządzen bierze sie z najczesciej alternatora,alternator jest napedzany mechanicznie przez przekładnie z silnika,im wiecej pradu jest pobierane tym wieksza siła jest potrzebna do napedzania alternatora,a to stanowi dodatkowe obciążenie dla silnika i stąd wzrost zużycia paliwa(np.przy biegu jałowym silnika jesli masz obrotomierz w samochodzie włączysz nadmuch na pełną moc to zaówarzysz nieznaczne opadnięcie wskazówki) .
Chyba to zależy od obciażenia alternatora moze i o,5 litra czemu nie?
Te 0,5l to lekka przesada - w omedze miałem taką opcję w komputerze że jak jechalem wolniej niz 20 km/godz to wskazywał zużycie paliwa na godzine i tak np. przy wyłączonej klimie było 0,8l/godz po włączeniu 1,7/godz a po właczeniu świateł czy to z klimą czy bez komputer nic nie wykazywał więc różnica była poniżej 0,1l/godz. Więcej ciągnęła dmuchawa + ogrzewanie tylnej szyby bo jakieś 0,3 l/godz
Uzywanie swiatel drogowych w samochodzie zwieksza zuzycie paliwa o ok. 0,5l/100km
Nie o 0,5l/100km tylko o od 3-5% więcej. Czyli te 0,5 byłoby przy spalaniu ok. 10l/100km.....
A co do wzrostu spalania to jasna sprawa. Jak jedziesz w dwie osoby (czyli obciążasz silnik dodatkowo) to też więcej spali prawda?
