Nie czuć przyrostu mocy!!!
Mario_90
jak podniose iglice to mi jeszcze wolniej będzie jeździł
Jak masz taką filozofie i wiedze to jestem i tak pelen podziwu ze magiczna 40km/h przekraczasz :roll: .
to pewnie dostaje za dużo paliwa................ podnieś iglice............
To raczej powinien opuscic :)
U mnie w jawce jak rozpilowalem tylko krociec od gaznika to mnie zatkało jak to wplynelo na osiagi.
Mój ogarek z cylindrem tuningowym, rozwierconym krućcem, skruconym kolankiem i zębatką 13 wyciągał 70 (w tym raz nawet we dwie osoby :)). Ten silniczek ma dosyć spory potencjał jak na tą generacje ;). Jedynym minusem było spalanie i słabe chłodzenie cylindra.
Z iglicą troszke mi sie pomieszało ( wiadomo że jak ją podniose to dostaje więcej paliwa i jedzie szybciej, a jak opuszcze to dostaje mniej paliwa)
Kolejna totalna bzdura. TU nie ma tak ze ustawiasz sobie jak chcesz. Jest jedno ustawienie na ktorym motocykl najlepiej lata. Moze byc to na srodkowym zabku, na dolnym lub gornym. Po prostu motocykl musi pobierac optymalne ilosci paliwa i powietrza
Iglica itak kupę daje przy pełnym otwarciu przepustnicy.
Na moje to musisz pogrzebac z ustawieniami zapłonu (do każdego przestawienia od nowa ostawić mieszankę :buttrock: ) i powinno byc dobrze
po odblokowaniu należy przestwaić zapłon na 2 , 1,8 mm przed GMP w tych granicach i trzeba już na wyczucie ustawiac,
a sprawdzałeś wydech może masz załadowany syfem ?? i co jescze może byc to ten filtr stożkowy ... masz go założonego bezpośrednio na gaźnik czy może w puszcze szmerów ssania ???
zaluz sobie "NOS" albo raczej samo O :-)
w aptece kup manganiam potasu 7 (tekie tabletki po 5zł za opakowanie) rozgniec je i wsadz do jakiejs miedzianej rurki zaslepionej z jedenj a z drugiej wezyk i do gaznika do wlotu powietrza, rurke wsadz miedzy zeberka cylindra i jak sie nagrzeje to wydziela sie czysty tlen - efekt niezly - mi na 2 biegu 60 km/h ale po zabawie swiece wykrecalem kluczem do rur :twisted: zabardzo sie grzeje i to ta wada ale kopa ma :buttrock:
P.S. nieodpowiadam za przegzanie, zatracie silnika
