Nie czuć przyrostu mocy!!!
Mario_90
Siema!
Mam ogara 200 i zrobiłem odławienie silnika. (ustawiony zapłon na 2 mm przed GMP, skrócone kolanko wydechu o 10cm, z dyszą 68, zębatka zdawcza 12z , z rozpiłowane kolanko gaźnika, stożkowy filtr powietrza [mam nominalny cylinder i tłok])
I jakoś nie czuje żemy moc mojego motorka wzrosła z 2KM do 3,5.
V-max wynosi ok 48 km/h.
Czy coś jeszcze musze zrobić żeby moc wzrosła??????
Główny remont silnika miałem rok temu (wymieniłem w nim wszystko co się dało) A tłumik jest czysty bo go czyściłem na wiosne
[ Dopisane: 16-08-2005, 19:15 ]
a i jeszcze coś!
Od ok 2 tyg mój motorek jakoś powyżej 43km/h nie chce się rozpędzić chyba że z bardzo stromej góry. Pod górke pod którą zawsze wjeżdżałem na 1 biegu teraz dojeżdżam 1/3 tej górki i silnik dalej nie daje rady.
Świeca jest koloru bardzo ciemnego brązu.Wiecie co jest nie tak??
Tak szczerze mówiąc to te skracanie kolanka nic nie daje a może nawet moc zmniejszyć, i przestawienie tego zapłonu też mało daje można powiedzieć ze prawie nic
Kolezanka Ci to powiedziala?? :) Totalna bzdura.
POprobuj roznie ustawiac zaplon oraz zobacz na ktorym rowku jest iglica. Sprawdz jeszcze wydech czy jest na 100% czysty bo wyglada na to ze jest przypchany (moze cos wpadlo :P )
