Gdzie znalezc bezpieczniki w zjawie 350 ts????
adamuh
to nie trudne
w TS kach jest jeden. w slicznej łatwotopiącej sie pod obciażeniem obudowie i lużno zawieszony, znaczy sie nie przytwierdzony. Jest na kablu łaczący stacyjkęi regulator napiecia ina wartośc chyba 8A wymieniac trzeba jak nie jest ceramiczny bo plastik( korpus) łatwo sie topi i niełaczy po pewnym okresie ( co czesto jest przyczyną zanikani aprądy na wolnych obrotach i znacznym obciazeniu)
pozdrawiam
Mirek
nieduża i z białego plastiku zawierająca "pojemnik" na zapasowy bezpiecznik jesli go nie ma to ktos juz wcześniej go widocznie usunał szkoda, ze ie mamcyfraczka bo bymzamiwsił fotkę to łatwiej byłoby Ci zobaczyc co i gdzie . Moze inni forumowicze pomogą?
aa jesli zanika to spawdx naprawde wszystko połaczenia od zacisków na aku zaczynając- powinno pomóc
M.
podłącze sie do tematu: W instrukcji od jawy jest napisane że są 2 bezpieczniki - 8A i 15A. Na schemacie jest tylko 1 (15A na kablu + (czerwonym) który idzie od akumulatora) Gdzie jest ten drugi skoro na schemacie go nie ma (mam 2 różne schematy)? Na jakim kolorze kabelka jest i mniej wiecej w którym miejscu?
NO WŁASNIE ten drugi jest chyba zapasowy ( w orginalnej obudowie jest na niego miesce) dwa sa napewno w cz 350 w starszych modelach ( pd fotelem przymocowane porawki jakby do błotnika tylnego)a co do jawy TS czy ktos zwrócił np uwagę ze tłoki w serwisówce sa nie z TS? i rysunki cylindrów też?
widocznie i z tym drugim bezpieczniekm tak samo czyli ksiazka swoje a rzeczywistośc swoje napewno go nie ma -tego 15A :!:
[ Dopisane: 31-08-2005, 15:31 ]
[ Dopisane: 31-08-2005, 15:32 ]
[ Dopisane: 31-08-2005, 15:34 ]
PRZEPRASZAM
KŁOPOTY Z SIECIĄ ZDUBLOWAŁY SIE ODPOWIEDZI
PRZEPRASZAM JESZCZE RAZ
MIREK :cry:
