Nie odbija nóżka od biegów
Enduroboj.
Słuchajcie, silnik złożony, odpalił elegancko, jest już wsadzony w rame. Tylko że jest jeden mały problem mianowicie dzieje się coś takiego że: Zapinam 1, potem normalnie na 2 dalej na 3 i na 4. i Kiedy zaczynam redukcje powinno być tak że naciskam na dół i wskakuje niższy bieg, i tak się dzieje jednak kiedy chce dalej redukować musze dźwigienką wrócić do pozycji środkowej i dalej redukować :!: Czyli redukcja wygląda tak (4) w dół=(3) dźwigienka w góre potem w dół=(2) itp :!:
Czy wiecie czym może to być spowodowane???? Mi się wydaje że majster mógł albo nie wsadzić jakiejś sprężyny, albo w silniku jeszcze się wszystko nie ułożyło tak jak trzeba :!:
POMOCY :!:
Moze byc tak ze w kape dobrze nie wszedlo. Powinienes zdjac kape i tam ten pret co wystaje od biegow (nie pamietam jak sie to nazywalo :roll: ) dobrze ulozyc w kapie i zobaczyc czy nie ma na nim syfow i datego moze porzadnie nie odbijac. I zobacz czy nozka od biegow o kape nie przyciera. Ja tak przynajmniej mialem w DT
zgadza sie jest tam sprezyna ustalajaca dzwignie bez rozbiorki nie zrobisz
Simmering to napewno nie jest. Bez przesady. To tak jakby po wymianie simmeringow wał sie nie chcial krecic :mrgreen: . Marcin: Ja bym zabral silnik od speca juz w momencie kiedy nie mogl dojsc czy tlok jest za dlugi czy uszczelka za grube ;) . Jak dla mnie po prostu brakuje sprezyny. Nie wiem dokladnie jak jest w TS, ale w CZ wybierak osłania taki grzybek i jak go za mocno przykrecisz to biegi takze nie odbijaja (sruby trzeba przykrecic z luzem i zapunktowac). Zobacz czy w TS'ce po prostu nic nie blokuje wałka
Już wszystko działa ;)
Była to wina sprężyna która w TS znajduje się po stronie dokla od sprzęgła, czyli obyło się bez rozpoławiania, sprężyna poprostu nie zaskakiwała o taki ząbek :!:
mam nadzieje że wszystko będzie OK
A co do speca to koleś ma pojęcie i robi wszystko bardzo dokładnie, A z tą uszczelką to chodziło o średnice :!: Wszystko wydawało się OK, ale jednak było źle i to były takie przypuszczenia :!:
Dzięki za pomoc - pozdrawiam
Oj czepiacie sie. A ja nie wiem co ze mna nie tak ale nigdy nie pamietam jak sie powinno powiedziec. szlem - poszedlem , przyszedlem - przyszedlem, teraz juz tak pamietam ze to drugie ale i tak w praktyce zapominam. A z Polaka mam 4 na koniec :mrgreen:
