SKLAD MIESZANKI W VIRAGO 535
Witam !!!
Mam pytanie !!
W 535 sklad mieszanki mozna regulowac srubami przy gaznikach no i chyba poziomem paliwa w komorach plywakowych.
A moje pytanie to :
Czy krecac srubami przy gaznikach (instrukcja podaje 2 obroty ) zwikszamy lub zmniejszamy ilosc powietrza czy paliwa ???
I co sie bedzie dzialo z moto jezeli wykrece lub wkrece te srubki i jak to ma sie do spalania i mocy??
dzieki za odpowiedzi
Pozdrawiam!!!
Śrubami regulacyjnymi regulujesz skład mieszanki wolnych obrotów.
Poziomu paliwa sie nie tykaj bo jeżeli go obniżysz to będzie ci gasł podczas hamowania, albo jeżeli będzie za wysoki, mogą być niestabilne wolne obroty lub zalejesz silnik paliwem na postoju w skrajnym przypadku.
Wykręcając te śruby zwiększasz ilość mieszanki (czyli paliwa zmieszanego już z powietrzem) dostarczanej do cylindra na wolnych obrotach. Jak silnik ładnie schodzi z obrotów i nie zawiesza się przy zejściu to nic nie ruszaj. Zbytnie, niż optymalne (nie zawsze jest to wartość książkowa) wykręcenie nie spowoduje poprawy osiągów.
Pozdro, Pawel
