Kto zdawał egzamin na Kat.A w Kaliszu na GN250?
Witojcie!
Mam pytanko. Niedlugo bede zdawal na prawko w Kaliszu w WORDzie na Suzuki GN250. Na takim samym sprzecie mam teraz jazdy.
Ósemki krece jak szalony na 2 biegu bez gazu i instruktor twierdzi ze tak samo mozna zrobic na motocyklu egzaminacyjnym. Jak probowalem przejechac 8 dodajac gazu - to prawie za kazdym razem nie dawałem rady....(Przeczytałem oczywiscie wszystkie rady na tym formu, ale i tak cos nie tak mi wychodzi...). Moze ktos z Was wie jak to jest naprawde w tym Kaliszewie ?
ja juz wyjezdzilem 5 h a od juz na 1h mi 8 wychodzily prawie idealnie ale tylko na 1 biegu :(
Probowalem 2 i mieszcze sie ale troszke szybko bryka ten gn wiec wole jedynke. I sadze ze to najlepszy wybor bo moze byc tak ze egzaminacyjny nie bedzie chcial jezdzic na 2 bez gazu ale na jedynce raczej sobie poradzi.
Ja skupilem sie na 1 ale smigam na gazie i prawie tak samo szybko jak na 2 bez gazu. Tutaj tez jest zonk jezli bedzie zimny lub dopiero co nagrzany i bedzie szarpal na 1 a wtedy o podparcie noga nie trudno ale woooolna jazde (nawet na szarpiacym gn'nie) opanowalem juz dobrze i nawet kiedy chce sie podeprzec noga nauczylem sie powstrzymywac i odpychac kierownice. Zawsze mozna na polsprzegle jezdzic ale ja mam nazwisko na P wiec mysle ze dostane rozgrzana maszyne :P
Hej,
a nie lepiej pomajstrować trochę gazem i sprzęgłem? Na prostej gazu, wciśnięcię sprzęgła i łuk, odpuścić sprzęgło gazu...i tak dalej. Ja akutat szybiej nauczyłem się robić 8 na Gn 250 tą metodą niż bez gazu... wkurzało mnie skaczące przednie zawieszenie przy "zerowych" prędkościach.
pozdrawiam
Filip
Heh, no faktycznie. Pojeździłem sobie wczoraj ósemki na 1 (na prostej gaz, na łuku sprzęgło) i daje rade :( Duzo większa frajda na tej jedynce, dużo większa prędkość :P Na początku się troche bałem kłaść motocykl na łuku, ale zaczęło mi wychodzić ;) Najgorzej było jak silnik był nienagrzany, strasznie szarpał naewt jak puszczałem sprzęgło delikatnie...
W GN 250 można sobie łatwo ustawić obroty. Nie trzeba nawet z motoru zsiadać, tylko na siedząco jedną ręką podkręcić przy gaźniku. Ja ustawiałem sobie na luzie ok. 1500-1700 obrotów i jeździłem na 2-ce. Instruktor pytał się "Dlaczego tak szybko jeździsz", ale mi tak było wygodniej. Powodzenia
W GN 250 można sobie łatwo ustawić obroty. Nie trzeba nawet z motoru zsiadać' date=' tylko na siedząco jedną ręką podkręcić przy gaźniku. Ja ustawiałem sobie na luzie ok. 1500-1700 obrotów i jeździłem na 2-ce. [/quote']
Dokladnie :P ale na usemce musisz miec kolo 1700-1800obr/m moto nie moze jechac za wolno ani za szybko ale manetki gazu czy hamulca przedniego nawet nie dotykaj
usemka??? lepiej pisz 8
jakie 1700 w gn na ktorym smigam jest 1200 i na 2 bez problemu jedzie jak sie nagrzeje. Po kilkunastu mnutach rowniez z gazem smigalem na 2
heh, wyjeździłem już 11 godzin i nie chce nic zapeszać, ale kręce 8 w kazdy mozliwy sposób ;) Ostatnio z nudów, bije sobie rekordy prędkości w takiej 8 :P Fajna sprawa, juz sie nie moge doczekać jak na swoim motocyklu będe wchodził w ostre winkle :D
Dowiedziałem się też dzisiaj ze w kaliskim WORDzie zdaje się egzamin na jakiejś Yamaha, która jest ponoć identyczna jak Suzuki GN 250 na której mam kurs (chodzi tu o pojemność, rozkład włączników na kierownicy, itd.) Niestety nie dowiedziałem się jaki to model. Może ktoś z Was wie ?
Acha, MZke RT - faktycznie kupili, ale nie zdaje się na niej egzaminu.
