suzuki DR 125 - problemy
Gość duke
Witam wszystkich mam pare pytan na temat tego motorku...
kupilem go kilka dni temu sprowadzony nie zarejestrowany jeszcze...
Wiecie co wogole nie hamuje tylni hamulec...tak jakby linka byla zerwana czy wkladki wytarte...jak myslicie co jest najczestszym powodem??
Poza tym do tego motoru leje sie olej do benzyny??
Bo sadze ze jest to czterosów i chyba sie nie leje:)...jesli sie myle to mnie poprawcie....
WIem ze wiekszosc sie bedzie smiala ale zawsze jezdzilem samochodem a z motorem mam malo co do czynienia...wiec dlatego prosze was o pomoc...poza tym mial malo oleju..wiec dolalem mu do silnika ..ale bardzo teraz kopci...czy to znaczy ze silnik kiepski??jest to rok 96 i ma przejechane ok 32000km
Jeszcze pytanie do was...czy dostane gdzies instrukcje obslugi do tego motoru??
Pozdrawiam wszystkich i z gory dzieki za pomoc :)
Wytarte okładziny
, lub żle naciągnieta linka
NIe, tylko do silnika.
Bo naprawde nie wiem czy to cztero czy dwusów
4t
Fotek jeszcze nie mam...ale zrobie niedlugo...
dzieki za odpowiedzi...juz troszke wiem :)
Dzisiaj patrzylem przez okienko (stan oleju w silniku) i bylo ponizej minimum...wiec wlalem pod maksimum...nie wiedzialem jaki olej wiec wlalem polsyntetyk...nie wiem czy dobrze....napiszcie mi jaki olej sie stosuje??jaki jest najlepszy??
Po tym jak to zrobilem bardzo zaczal kopcic...naprawde jak z jakiegos komarka...nie wiem co jest grane...silnik do remontu??
Jak myslicie??Jesli tak to co powinienem najpierw wymienic??
Co wymienic??i jakie sa ceny??
niestety maly stan oleju to i nie kopci tak bardzo jak ma tyle co powinno byc a kopci jak smok to remont 35 tys na 125 to sporo w 600 przy 35.000 km cza sie szykowac do zmiany pierscieni i ewnetulanie tloku
mozna lac polsysntetyk ale gestosc okresla produceny moto musisz gdzies poszukac czy 10W40 wystarczy bo jest to najpopulrniejszy olej
a remont to wymienia sie najczesciej tlok z pierscieniami dociera zawory lub je wymienia w razie glebokich wzer i oczywiscie uszczelniacze zaworowe ewentualnie regeneracja korbowodu jesli ma luzy przydalo by sie rowniez lancuch rozrzadu sprawdzic czy nie jest juz wyciagniety
Na DR'ce jeździ Wazzabii z naszej ekipy, OEM'u, więc jakbyś miał więcej pytań to pogadaj z nim na gg. Z tego co u niego widziałem to parametry oleju silnikowego masz podane na korku wlewu oleju, jeśli dobrze pamiętam to jest to 10W40, ale lepiej sprawdź u siebie. Wazzabii używa Arala półsyntetyka. Co do sprawdzania ilości oleju to masz w bloku specjalne okienko. Pamiętaj, że podczas sprawdzania Suzi musi stać równo w pionie. Tu masz serwisówkę do DR125 -> http://www.partspartners.com/html/dr125.html, zawsze lepsze to niż nic.
co do hamulca to po prostu masz zle naciagnieta linke/pret (u mnie jest pret, nie linka)
ale ostatnio po skladaniu bebna (czyscilem szczeki i przesmarowalem dzwigienke bo sie zacinal) to zle zlozylem, i wyszlo na to ze dzwignia byla do gory i nie hamowal jak bylo naciagniete nawet na maxa, a dzwignia powinna byc na dole... (hyhy :) )
jak ci ostro kopci to zapewne lapie olej, u mnie na starcie jedynie zakopci jak stoi dlugo, a rocznik 89' przejechane z 20tys. , jak chcesz jeszcze jezdzic bez remontu to lej olej mineralny, tak sie robi jak juz maszyna nie pierwszego zywota,
