sprzęgło ts350 - popychacz i kulka
emzet
witajcie
mam małe problemy ze sprzęgłem
rozkręciłem dzisiaj od strony automatu, okazało się że mam rozklepany lekko popychać od strony sruby regulacyjnej. jednak nie o tym chciałem napisać. wyciągłnąłem z tamtąd 2 kulki, ale na schemacie jest jedna, przy śrubie reg.
Jak powinnien wyglądać schemat popychacz kulka?? (pisze od strony automatu włączającego)
a) sruba-kulka-popychacz-popychacz
B) sruba-kulka-popychacz-kulka-popychacz
czy może jednak jeszcze inaczej??
jak ktos coś wie to niech napisze, bo smigać moge, a moto niesprawe do konca :D
U mnie był wariant 1.
Pewnie ktoś dołożył kulkę bo mu się sprzęgło kończyło, generalnie kulka pomiędzy popychaczami nie przeszkadza (spotykane rozwiązanie), ale sprawdź jak z grubością tarcz sprzęgłowych.
oki, poradzilem sobie, okazało się że automacik był już troche zpsuty. widełki były peknięte, widac było ślady (kiepskiego) spawania.
zespawałem to porządnie, ale bede się rozglądał za widełkami... chyba że nie da się osobno kupić to będize trzeba wysupłać :D kase na jakiś nowy automacik :P
W jawie oryginalnie była śruba- kulka-popychacz-popychacz. Po pewnym styk dwóch popychaczy sie piepszył, dlatego zaczęto dawać między to kulke która działa podobnie jak łożysko. Patent dość stary ale sprawdzony i skuteczny. Ostatnio w mojej mz ts 150 zmieniałem tarcze i spręzyny sprzęgła. Po złożeniu okazało się że sprzęgło musi być na ostatniej regulacji ponieważ inaczej by go w ogóle nie było. Dałem między popychacze kulke i jak ręką odjął sprzęgło odzyskało pełną regulacje, chociaż w motozbycie zapewniali mnie że żadnej kulki tam nie powinno być. Pozdrawiam Mariusz
zespawałem to porządnie, ale bede się rozglądał za widełkami... chyba że nie da się osobno kupić to będize trzeba wysupłać kase na jakiś nowy automacik
Wpadnij do mnie, to Ci sprezentuje porządny i ładny automacik :mrgreen:
