Lampa tyl z diodek - jak zrobic?
Thomaszek
Diody jasnoświecące to koszt zwykle około 1' date='50zł/ sztuke w sklepie. Musisz to tego nabyć scalak 7805, kondensator (najlepiej 100-220uF/ 10V) i obliczyć opornik. Łączysz dwie diody szeregowo i takic zespołów myślę wystarczy 5 (10 diod). Całość przez opornik zasilasz ze stabiliztora złożonego z 7805 i kondensatora. do stopu możesz zrobić podobnie, tylko dać mniejszy opornik (ale nie za mały bo diody spalisz).
[/quote']
szeregowo hmm trochę za dużą rezystancje będą stanowić . Z tego co pamiętam kiedyś na innym forum było cos podobnego tez z diodami jeden gość obliczył i ja potwierdziłem ze 1 opornik 1K ohm i do tego ile się chce diud połączonych równolegle, moim zdaniem od 5 w wzwyż można już kombinować.
eee.... Opu, czy to w ogóle wiesz co ty za brednie wypisujesz :?: :|
Diody łączyć po dwie w szerg, żeby zsumować ich napięcia (o ile mnie pamięć niemyli zwykła dioda czerwona ma spadek napięcia na złączu 1,6V). Takie zespoły mają napięcia 3,2V więc na oporniku (jeżeli użyjemy kostki 7805) musi się wytracić 1,8V. Jeżeli przyjmiemy, że dioda ma prąd 20mA (tak optymistycznie bo jasnoświecące potrafią mieć jeszcze większy) to przy połączeniu 10 otrzymamy 100mA. Z prawa Ohma:
1,8V / 0,1A = 18 Ohm . I jak się to ma to proponowanych przez Ciebie 1000 Ohm? Jeśli wsadzisz taki opornik to diody będą świecić ale strasznie ciemno (sprawdzone - właśnie w tej chwili patrze się na zasilacz do radia lampowego - tam podłączona jest dioda przez opornik 15k do 90V, czyli na 6V przypada dokładnie 1k. Dioda jest jedna, zwykła nie jasnoświecąca i świeci słabo!).
moja propozycja jest o wiele prostrza i mozna podłÂšczyc wiecej diud jesli ktos troche pokombinuje z ilosciš ich to przy oporniku 1K będš się swiecic tak jak powinny .Twój pomysł zapewne też jest dobry ale przeciętny urzytkownik motorka zazwyczaj nie potrafi sam go naprawić a co dopiero bawić sie w elektronika.
hmm... a moze są jakieś diody które można założyć do MZ TS 250 mam tam 6V i chyba 60W o ile się nie mylę, często jest to za mało, myślałem już żeby w kierunkach założyć żarówki np. 17 W zamiast 21 :? tylko nie wiem gdzie takie kupić.... ma ktoś jakiś pomysł ?
hmm... a moze są jakieś diody które można założyć do MZ TS 250 mam tam 6V i chyba 60W o ile się nie mylę' date=' często jest to za mało, myślałem już żeby w kierunkach założyć żarówki np. 17 W zamiast 21 tylko nie wiem gdzie takie kupić.... ma ktoś jakiś pomysł ?[/quote']
W Hondzie wymieniłem 21W na 15W (do kupienia w larsonie bez problemu) i pomogło :evil:
p[o co utrudniać sobie zycie jak mozna kupić specjalnie diody o napieciu zasilania 12V . dowolna ilość diodek podłączasz pod scalony stabilizator napiecia LM7812 i diodki palą się z maxymalna jasnością i są zabezpieczone przed przepieciem. Scalak ma 3 końcówki w tym jedno wejście + , masa czyli - i wyjście stabilizowanego napiecia. W obudowie TO 220 ma max prąd przewodzenia ok 2A więc i 100 diodek zasili. Warunek tylko taki że zasilanie scalaka musi być prądem stałym czyli z akumulatora lub z mostka.
p[o co utrudniać sobie zycie jak mozna kupić specjalnie diody o napieciu zasilania 12V . dowolna ilość diodek podłączasz pod scalony stabilizator napiecia LM7812 i diodki palą się z maxymalna jasnością i są zabezpieczone przed przepieciem. Scalak ma 3 końcówki w tym jedno wejście + ' date= masa czyli - i wyjście stabilizowanego napiecia. W obudowie TO 220 ma max prąd przewodzenia ok 2A więc i 100 diodek zasili. Warunek tylko taki że zasilanie scalaka musi być prądem stałym czyli z akumulatora lub z mostka.[/quote]
Pod warunkiem, że masz 12V w motorze... A GT80 ma 6V... Podejżewam, że ZR kolegi równierz...
Podwajacza napięcia niebędzie przecież robił bo to się już w ogóle nieopłaca... już lepiej dać zwykłe diody i opornik (niewiem co was tak przeraża w moim pomyśle...)
No i to bedzie najprostrze rozwiazanie
aha mam pytanie w ogarze chciał bym również do klosza z tyłu włozyc diody instalka 6V chciał bym dac te 5 watt na przód lampe:P ile miał bym dać diód i ile one biorą Watt? więc mam dac tak? 8 diód(2r X 4s1,5V) + stabilizator??
r-równolegle
s- szeregowo
Ja mam u siebie tylną lampę na ledach. Lexusa :-D Wsadzone jest chyba 17 ledów, w odbłyśnik przy każdej jest opornik i świeci elegancko, lampa dzięki odłbyśnikowi świeci całą powierzchnią, a nie tylko małe punkciki.Niemam z nią żadnych problemów, żeby była słaba, gasła, czy inne żeczy
aha mam pytanie w ogarze chciał bym również do klosza z tyłu włozyc diody instalka 6V chciał bym dac te 5 watt na przód lampe:P ile miał bym dać diód i ile one biorą Watt? więc mam dac tak? 8 diód(2r X 4s1' date='5V) + stabilizator??
r-równolegle
s- szeregowo[/quote']
Najpierw mostek Greatz'a (po waszemu prostownik) czyli 4 diody prostownicze (np: 1N400x ; x=1..7) potem kondensator 100uF/25V dalej scalak 7805, kondensator 22uF/10V opornik i diody. Diod wystarczy 10 (5r*2s). Opornik trzeba dobrać do diod i powinno działać.
W romecie mam zamiast mostka greatza podwajacz napięcia (raptem dwie diody i trzy kondensatory) dzięki czemu LEDy świecą z normalną jasnością już przy niskich obrotach.
Ciągnie to to może w sumie z 1W :) niemierzyłem nigdy ale światło z przodu daje nieźle :)
Wiec moze teraz dalej.
Wiem juz jak polaczyc diody i co zastosowac. Teraz pytanie takie:
czym obkleic lub w co zamocowac diody? Czy moze mozna juz kupic gotowe lampy diodowe (nie lexusa, bo to maja byc diody a nie biale klosze) i jesli tak to gdzie? Oto zdjecie tylu jaki jest teraz:
