problem z biegami w junaku
c00l
Kolego ty wogule zajrzałeś pod ten dekiel ?? Bo z tego co piszesz wynika że tylko jeździsz i myślisz że zmienacz sam się ustawi. Ustawia się zawsze zmienacz po zdjęciu dekla do tąd aż sie ustawi. Jak widzisz że na sucho (ze zdjętym deklem) nic nie wychodzi i ty zakładasz go ponownie to nie myśl że wszystko będzie ok. Probuj do tej pory aż ustawisz bez dekla. Albo załatw sobie inny zmienacz.
zdejmowalem zminicz teraz nawet zdjolem dekiel skrzyni ten od strony kopniaka prubowalem wzucac biegi samym walkiem i jest to samo wrzuce jedynke luz wlasciwy i dwujek a trujki i czwurki nie moge wrzucic i wydaje mi sie ze tego nie wyreguluje srubkami na zminiaczy bo tak jakby mi cos blokuje sie ale do srubek jest dluga droga niewiem morze sie nieznam albo jestem glupi poprostu. potrzebuje jakiegos magika nie jedzie ktos morze na pomorze do trujmiasta
Nigdy w życiu nie zmiensz biegów jak zdejmiesz dekiel od skrzyni bo wałki nie są wtedy ustawione podrawnie (w lini prostej) co powoduje że skrzynia będzie się blokowała. I samym wałkiem od biegów reką jest ciężko zmienić. I jeszcze jedno jak zmienasz biegi to zawsze pokreć kołem aby tryby zazębiły się. Załatw sobie inny zmienacz i zobacz jak na innym chodzi.
Najszybciej będzie to zmienacz. Ja miałem też problemy z nimi. Z kilku złożyłem sobie 1 porządny. Może masz wyrobioną już zapadke. Zapewne nowego już nigdzie nie kupisz ale na allegro widziałem sporo razu. Teraz też jest za przystępną cene.
  • 17 lat później...
