Problem w simsonie s51 ze zmiana biegow!!!!!!!!!!!!!!!
BuliRz
Mam problem z zmiana biegow w simsonie 3.Na 1 elegancko wchodzi ale na 2 i 3 nie chce wskakiwac.Moze byc za to odpowiedzialny wodzik ale nie jestem pewien.Bardzo prosilbym o pomoc!!!! :D
[ Dopisane: 07-07-2005, 10:33 ]
A co do tej zmiany biegow zobaczylem ze bez wodzika 1 2 3 wchodzi normalnie a z wodzikiem nie wchodzi 2 i 3 ;)
pod gaźnikiem <tzn. na złaczeniu karterów> znajduje sie taka śruba z tulejka służąca do dystansowania skrzyni. Odpowiada ona właśnie za to żeby skrzynie działała prawidłowo> sprawdź czy nie pogubiłes tego ewentualnie czy sie nie popuściła
a moze masz wygięty ten wodzik>spróbuj na jakims innym ale najpierw spróbuj z ta sruba od regulacji skrzyni
ps. troche czasu to zajmuje
ps2. może ktos ma skany z książki "jeżdze motorowerem simson">tam regulacja ta jest bardzo przejrzyście opisana
pzdr
a ja mam pytanie w simku jak jade na 3 biegu (3 biegowy) to chce wciepnac luz albo 1 ty slysze i czuje takie typowe zaszybkie ruchy zebatek w skrzyni (tryka i szumi) i podczas zmiany szarpniecie chocbym wcale nie wciskal sprzegla. skrzynia nie powinna pracowac podczas wcisnieia sprzegla (czyli u mnei nie wysprzegla ) ale jak naciagne linke to wtedy slizga sie sprzeglo. czy sa to moze starte tarcze? czy u was tez tak jest?
