Muli go jak dam wiecej gazu (simson)
MiND
mialem rozpylacz rozwalony(czyszczony drutem przez brata:)) i jeszcze dysze dłuwna(tez przez drut:) ale ty wymienilem koncówke sama i jezdzi)
a nie wiecie czemu moze silnik (magneto najbardziej ) gzeje mi sie ? po 15 km znika iskra postoje chwile i jade dalej:) kiedys po takiej jezdzie sciagam magneto to sie opazylem i to nie malo mozliwe ze trze? i sie nagrzewa?
To, że magneto grzeje się to norma ale dlaczego iskra ginie po jakimś czasie? Tego nie wiem. Trzebaby pomyśleć :D Może coś z cewka wysokiego napięcia, może ze świecą, może coś z kondensatorem (jeżeli go masz :P ). Przyczyn może być kilka lub jedna.
no a wiesz czemu on sie wtedy wkreca? no bo przy wiekrzych obrotach silnika magneto szybciej sie kreci i zwiekrza sie moc iskry ale tez moze masz zle mieszanke ustawioną stosunek powietrza do benzyny.
Ale pieprzysz. Przy wiekszych obrotach, na przerywaczu iskra jest słabsza.
a co sie reguluje podnoszac/opuszczajac iglice ,mam chcarta i odpalalem go dzis po raz pierwszy po 5 letnim postoju w stodole ale gaznik czyscilem skrupulatnie i jakie maja byc dysze w gazniku bing 1/14/206 bo mam 220i 68 i czy poziom plywaka tez sie reguluje tak jak w samochodach czy moze jest stalyi co regule sie wkretem po lewej stronie gaznika sklad mieszkanki ?????
podnoszac zapinke dajesz mniej paliwa a obnizajac wiecej .poziom reguluje sie ustawiajac plywaki . mozliwe ze regulije sie sklad mieszanki ja mam w simku 16n1 11 i mam po prawej stronie ta srube
[ Dopisane: 14 ]
sorry za archeologa:) ale nie chcialem nowego pisac:)
elo kumpel ma podobny problem tylko tak bardziej przerywa na pelnych i nie moze sie wkrecic na max:
sprawdzilem zaplon , wal jest dobry ,przeczyscilem gaznik, podregulowalem go,bawilem sie zapinka ,plywakami , no i dalej to samo. czy moze to byc koniec tego silnika bo on baradzo go paluje:)
