Czy opłaca sie kupowac wyczynówke?
Witam.
Chodzi o motorki klasy YZ, podobno co kilkanaście godzin jazdy na torze trzeba zmieniać cylinder, ale to na torze a do amatorskiej jazdy po terenie ile czasu pociągnie taki silnik 125cc 40KM?
A pozatym jaką, (używaną) wyczynówke tanio kupić do 10 000zł, albo jakiąś inną krosówke podobną parametrami do niej?
Pozdrawiam :P
nieprawda wczynowcy, tacy naprawde wyczynowo jezdzacy zmieniaja tlok co kilkanascie godzin jazdy, jak bedziesz jezdzil amatorsko po lasku, to spokojnie tlok do 2 sezonow wytrzymie :P
Witam.
Chodzi o motorki klasy YZ' date=' podobno co kilkanaście godzin jazdy na torze trzeba zmieniać cylinder, ale to na torze a do amatorskiej jazdy po terenie ile czasu pociągnie taki silnik 125cc 40KM?
Pozdrawiam[/quote']
nieprawda wczynowcy' date=' tacy naprawde wyczynowo jezdzacy zmieniaja tlok co kilkanascie godzin jazdy, jak bedziesz jezdzil amatorsko po lasku, to spokojnie tlok do 2 sezonow wytrzymie[/quote']
Ty człowieku nie widziałeś crossa na oczy chyba :/ To lata ciągle na 1otys obr albo ma moc taką jak romet ogar :/ Tłok zmieniasz raz w sezonie i jest spoko. Ale jak już kupujesz to porządny tłok! Co do jazdy po lesie amatorskiej to zupełnie nie trafiłeś...masz 10 tys to kup klx-a 250 od znajomego dominika i 4tys ci zostają w kieszeni a do latania po lesie duzo lepszy. 4t więc milutka charakterystyka!! Jeśli wolisz 2t...to może ktm exc 125?? Jak już pisałem taki silnik nie nadaje sie do jazdy po lesie z prostego względu..tam jest gaz on/off :P Jesli nie chcesz po tym lesie latać to sobie odpuść....
nieprawda wczynowcy' date=' tacy naprawde wyczynowo jezdzacy zmieniaja tlok co kilkanascie godzin jazdy, jak bedziesz jezdzil amatorsko po lasku, to spokojnie tlok do 2 sezonow wytrzymie [/quote']
2 sezony nie wytrzyma. Nowy łoczek na dorym nikasylu sezon powinien przejeżdzić ale to nowy
przy wyczynowej jezdzie' date=' a koles chce spokojnie po lesie polatac[/quote']
Tak Ci sie tylko wydaje. W hard-enduro mozna przelatac jakos sezon na jednym tloku, ale jak sie jezdzi nie za czesto. Cross jest troche mocniejszy takze mysle ze uzywajac fulla jako enduro pol sezonu sie przelata. Chociaz takie gadanie jest bez sensu bo w ciagu sezonu mozna zrobic 2motogodziny i 200motogodzin :P
przy wyczynowej jezdzie, a koles chce spokojnie po lesie polatac
Przy wyczynowej jeżdzie to bedzie muisial ze 3 razy zmnieć
Polecam poczytac http://www.motox.com.pl/forum/viewforum.ph...771a645db04a75e
a szczególnie
Przejechalem na nim ok. 70-80 godz., tj. 4 tloki - wszystkie na tej samej selekcji "C" bez koniecznosci zmiany na wieksza.
Przytrafila mi sie tylko jedna niespodziewana awaria, byla to cewka wysokiego napiecia. Trzeba bylo przewinac cale uzwojenie - koszt 330 PLN i maszyna znow hula jak poprzednio.
Siedze w tym interesie już długi czas i wiem co ile zmnieiamy tłoki.
