łożysko główki ramy czy co innego?? w CBR F4
lolek
Witam !!!
Nie wiem czy to wada , czy faktycznie coś jest nie tak ale ja cofam motocyklem i zachamuję przednim hamulcem to słychać takie tyknięcie w okolicy głowki ramy , tak jaby był tam jakiś niewielki luz , jak tak tyknie to potem spoko al jak pcham do przodu i zachamuje to nowu tyknie ... 8O
co to może być , nie sprawia mi to problemów ale nie wiem czy tak ma być czy nie ??
wydaje mi się że to łożysko główki ramy ale czy zjechane i do wymiany czy tylko nie dokręcone ??
może ktoś wie ??
Luż na łożysku główki ramy jest najlepiej wyczuwalny po mocnym dochamowaniu do zera. Jak motocykl stanie w miejscu (nie puszczaj hamulca!) to słychać walnięcie. Zazwyczaj wystarczy dokręcenie, chyba że okaże się , że po tej operacji jest wyczuwalny przeskok w położeniu na wprost (musisz to tego unieśc przód motocykla).
Pozdro, Paweł
sprawdzałem i na bank łożysko główki ramy :? problem występuje przy cofaniu albo przy dohamowywaniu do zera :D dziś sprawdzę czy dam rade to dokręcić.... to jekimś określonym momentem się dokręca :?: czy poprostu tak na czuja żeby zlikwidować luz :?:
  • 3 tygodnie później...
odświeżam temat ....
problem rozwiązany ;) , wystarczyło dokręcic górną połkę i po problemie ;) zero stukania , zero luzów :( z 300-400 zeta zostaje na wche ;)
dziękuję naszemu szanownemu moderatorowi Pipcykowi :)
zamykam temat ;)
