Jak i czym skleić owiewkę ?
Pioter900
Witam !!
Chciałem posklejać boczne plastki/owiewki od mojego moto. 8O Jak i czym mogę to zrobić ? Czy są do tego jakieś specjalne preparaty i urządzenia ? Czy takie coś jest drogie ? Czy kawałek włókna szklanego i klej żywicowy wytrzymają ? Mam dwa pęknięcia, jedno idzie od otworu na karter silnika i zaczyna dochodzić do krańca owiewki, chciałem więc to skleić żeby się do końca nie przełamało. Druga usterka – wyłamał mi się zaczep, do łączenia ze sobą bocznych plastików, zaraz za przednim kołem, pod / przed silnikiem... Co się robi w takich sytuacjach ??
Pozdro
Witam.
Ja pękniecie pokleilem klejem do palastiku wstawiając pod spód kawałek wcześniej dopasowanego plastiku. Niestety to tylko tymaczasowe rozwiązanie bo po jakimś czasie zaczęło się rozchodzić. Z tego co wiem najlepiej spawać pastiki i jest troche zakładów zajmujących się takimi rzeczami.
Pozdrawiam.
Ja sobie owiewke skleiłem sam.Tydzien temu motocykl mi sie przewrócił na podwórku z powodu zapadnięcia sie bocznej stopki w trawę.
Wyłamał sie kawałek otworu na kierunkowskaz i owiewka pękła opd tego otworu aż do krawedzi.Oskrobałem lakier,oczyściłem plastiki i grzejąc metalowy pręt średnicy 4mm małym palnikiem jubilerskim kawałek po kawałku zatapiałem peknięcia.( z obydwu stron) Po wystygnięciu oszlifowałem papierem 180 a pozostałe małe ślady pokryłem szpachlą z włóknem szklanym. Na 99% nie zauważył byś miejsca naprawy gdybyś o tym nie wiedział 8) Dla pewności wieksze uszkodzenia mozna po "zespawaniu" wzmocnic żywica epoksydową z mata szklaną. idealne do tego jest zamiast maty siatka podtynkowa z włókna szklanego (taka do dociepleń domów styropianem ) Jest cieńsza, nie strzepi się po obcięciu i jest bardzo mocna. Urwane uchwyty owiewek należy odtworzyć z maty szkalnej i zywicy (jesli je zgubiłeś) stosując zatopienie w żywicy wyprofilowanej odpowiednio siatki stalowej.Są tez na rynku kleje epoksydowe do naprawy tworzyw sztucznych .
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub [email protected]
No więc mam już conieco doświadczenia w "tych" sprawach :evil: . Swoje owiewki praktycznie oddtworzyłem, a nie kleiłem - brakowało masy zaczepów, były całkowicie popękane. Często zdarza się, że owiewki po glebnie są pokrzywione - w tej sytuacji idealnie sprawdza się opalarka, trzeba tylko uważać aby nie "zagotować" tworzywa. Co do samych pęknięć to zaobserwowałem, że stosowanie powszechnie dostępnych żywić nie sprawdza się - te zazwyczaj po pełnym utwardzeniu stają się zbyt twarde i kruche (nie wytrzymują drgań i pękają, odchodzą od klejonych elementów). Pęknięcia spawałem za pomoca lutownicy z płaskim ok. 6mm grotem. Pierwszą czynnością jest oczyszczenie owiewek z dwóch stron - spawać należy dwustronnie ponieważ jednostronne spawy zazwyczaj pękają po pewnym czasie. Samo przetopienie pęknięcia polega na wykonaniu szeregu poprzecznych zagłębnień wzdłuż uszkodzenia - grot wtapiamy w plastyk miejsce przy miejscu pod kątem ok 30 stopni - powstaje coś jakby fale na morzu :mrgreen: . Głębokość dołków to około 1/2 grubości owiewki. Ważne aby zgrzewać bardzo dokładnie - tak aby w plastyku nie pozostawało powietrze. Następnie wygładzamy to lutownicą. Tę samą czynność wykonujemy z drugiej strony owiewki. Dla wzmocnienia naprawianego miejsca wspawuję dodatkowo kawałki drutu różnej długości(prostopoadle do pęknięcia, także z obu stron - metoda by Ptysiek).
Co do brakujących fragmentów - jeżeli są to mocowania, których zazwyczaj nie widać - dorabiam je z takiego samego tworzywa z jakiego są zbudowane owiewki dodatkowo wzmacniając to drutem. U mnie owiewki są wykonane z ABS więc nie miałem problemu z dopasowaniem zbliżonego materiału. Dobrze jest mieć lutownice z regulacją temperatury - typowa temperatura lutowania miekkiego jest zbyt wysoka do klejenia i powoduje, że tworzywo robi się kruche. No i oczywi scie niezbędna jest dobra wentylacja pomieszczenia.
tez swoje spawalem i metoda taka jak napisal Yaco. do wzmocnienia peknietych zaczepow uzylem.... zszywek - metoda by Mlody :mrgreen: wtopilem je poprzecznie do pekniecia, tak, aby trzymaly dwie czesci. sprawdza sie zwlaszcza do wzmocnienia malych zaczepow.
co do wentylacji... :mrgreen:
nie spawac w pokoju, wieczorem. mialem potem takie filmy w nocy, ze lepiej nie pytac. :mrgreen:
