Naped predkosciomierza cz 350
m16
Hej :D
Naped predkosciomierza to chyba jedno z najdziwniejszych rozwiazan w tym motocyklu. Aby go wymienic trzeba zdejmowac sprzeglo 8O . Ale nie o tym chcialem. Bardziej interesuje mnie wymiana "drugiej strony". Wymiana tego waleczka ktory napedza linke to nie problem - zdjecie sprzegla i jedna srobka - problem w tym jak wymienic "to cos" co napedza ten waleczek. Ma to "rowki" takie same jak waleczek (przez co moze sie krecic) ale nie mam za bardzo jak przyjrzec sie jak to sie demontuje.
I drugie pytanie - czy w cz 6V i 12 V ilosc "rowkow" w waleczku i jego napedzie byla taka sama ?
Wiem, ze strasznie to zamotalem ale mam nadzieje, ze ktos sie domysli o co mi chodzi :)
[ Dodano: 13-06-2005, 18:56 ]
Wymieklem - zdjalem sprzeglo a ten waleczek dalej nie chce wyjsc :P
qmam tak:
- plastikowy wlaeczek mocowany na 1 srubke w ktorego mocuje sie linke zjales?
- chcesz zdjac ten drugi waleczek, ktory napedza ten plastikowy?
jezeli tak, to jest problem, bo jest to walek posredni skrzyni biegow i zeby go wyjac, nalezy rozpolowic silnik niestety
ZTCW jawa w wersji z koszem miała inne przełożenie napędu szybkościomierza. Przy zwykłym tzn. do wersji solo napędzie licznika wskazania są prawidłowe dla zębatki napędowej 17. Jak masz większą to prędkościomierz będzie wskazywał za dużo jak mniejszą to za mało (o około 5%)
Wlasnie nie
czyli tego nie umiesz zdjac? to musisz odkrecic srubke, wlozyc srubokret jak sie da i popchnac to cudo do srodka w dol mocno i musi wyjsc razem z simmerem. moze stawiac opor wlasnie przez siedzacy tam simmer, ale wyjsc musi.
