Zmiana kierownicy Virago
Dymo
Zastanawiam sie nad wymiana kierownicy na bardziej wygiętą.
Jeszcze to nie jest pewne ale....
Na co zwrócic uwagę przy wymianie??? (kable, manetki i inne) Czy w domowych warunkach zabierać się za to ???
i jakie są wasze opinie o wygiętych kierownicach ?
VIRAGO 535
Witam.
Moja kiera jest mocno wygieta. W sumie to fajnie sie jezdzi ale ciezko mi porownac bo nie jezdzilem wiele na prostych itp... Jedno jest pewne... po dluzszej jezdzie na mocno wykrzywionej kierownicy, potrafia rozbolec nadgarstki - szczegolnie prawy bo czesto operujesz gazem. Pewnie jest tez nieco mniejsza manewrowosc - im szersza keirownica latwiej sie chyba skreca (przynajmniej tak by wynikalo z teorii ramienia sily :D )
Pozdro i powodzenia
Wymiana kierownicy jest dosyć prosta (o ile nie masz w niej amortyzatorów drgań). Jak założysz za szeroką/wysoką kierownicę to być może bedzie trzeba wymieniac linki gazu, sprzegła, przewód hamulcowy i kable od elektryki. Poza tym niepowino byc problemów.
W którą stronę wygiętą? Oryginalnie 535 ma takie niewygodne 'rogi' wygięte do dołu że po paruset kilometrach bolą ramiona i plecy :twisted:
Ja po jednym sezonie zdecydowałem się na wyprostowanie tych rogów - teraz mam szerszą kierownicę, siedzi się bardziej wyprostowanym (wcześniej trzeba było pochylać się lekko do przodu, ale to pewnie przez ten skrzaci wzrost :lol: ), łatwiej prowadzi się moto. Tylko tak jak napisał Pompka - trzeba uważać żeby nie przesadzić z szerokościa/wysokością :smile2:
Chcialbym sie przylaczyc do opinii Krasnala, choc nie w calosci. Oryginalna - wygieta i niska kierownica - z trzech jakich uzywalem byla najmniej wygodna. Prosta daje duza dzwignie i lekkie prowadzenie, ale przesadnie pochyla do przodu nizszych jezdzcow (niektorych wrecz przesuwa do przodu). Do tego zamontowac ja trzeba na wyzszych riser'ach. Najwygodniej mi bylo z "bawolimi rogami" o podwojnej wysokosci, z nieco mniej zgietymi w dol i w tyl koncowkami. Kierownica ta pochodzila zywcem z VT500C - Shadowki kardanicznej '88. Mam 172 cm wzrostu. Nie bylo potrzeby przedluzac zadnego przewodu ani linki.
No i właśnie byłem ostatnio w sklepie POLO tu w Kleve
Mają co najmniej 7 rodzajów kierownic. Ale mam mały plan co by zrobić jazdę próbną z wygiętą kierownicą (niby że chcę kupić u dealera) Szczerze mówiąc z obecną prostą jeździ mi się całkiem wygodnie. Ale chcę przynajmniej spróbować. Zobaczymy
Dzięki
No i właściwie sprawa załatwiona
Dzięki za rady. Przymierzyłem się do kilku z wygiętymi i powiem szczerze wyglądają może i fajniej ale nie wiem czemu wygodniej mi manewrować z tą co mam czyli prawie prostą.
przy wygiętej motor mi się skraca i szczególnie na zakrętach mi to nie pasuje.
Może kiedyś
Narazie zostaję przy swoim.
Teraz został mi tylko miesiąc do powrotu do kraju i muszę się zastanowić jak zabrać moto.
A może ktoś ma ochotę na trasę z Kleve (Granica z Holadią - w Nadrenii) do Lublina na koniec Lipca.??? :P
