R.Y.B.A Opublikowano 11 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2005 NO to niezle, musze poprubowac swoja bo juz mi sie nudzi, a jak zobaczylem m ten filmik RoSu to juz kompletnie nie moge wytrzymac ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manta Opublikowano 12 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 mz idzie nagume z gazu musisz odkrecic popuscic i znowu odkrecic (poprostu ja rozbujac) moja jazda to ok 30m ale uwazaj mozna zaliczyc plecak pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dec Opublikowano 19 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2005 Witam z moich doświadczeń moge powiedziec ze wszystko idzie na gume postawic tylko na rozne sposoby.jak nie masz jeszcze wyczutej maszyny to sprobuj delikatnie z nieduzych predkosci podniesc ze sprzegla ale nie 'strzelaj' tylko chwyc klamke dwoma palcami i jadac na polsprzegle i wtedy w miare szybko ja wypusc. jak nie chcesz ze sprzęgła to musisz poczuc maszyne, dwusów ma to do siebie ze od jakiegos zakresu obrotów zaczyna dopiero isc, jedz powolutku na jedynce i puszczaj gaz i odkrecaj, przy malych predkosciach 5-20/h a za razem niskich obrotach moto sie dusi ale jak dojdziesz do odpowiednich obrotow to zacznie sie rwac no i wlasnie wtedy odkrec i szarpnij.PRZESTROGA!!!!!!!!!!!!jak nie jestes na 100% pewny swojego moto to nie stawiaj go na gume!!ja swego czasu postawilem jawe 350TS i skonczylo sie to baardzo nieciekawie. bylem juz prawie w pionie popuscilem gaz ale bez efektu - zawiesila się przepustnica skutkiem czego bylo przegiecie mnie na plecki. na szczescie ja zeskoczylem i spadlem na nogi przewracajac sie tylko na kolana(mialem skorzane spodnie wiec luz), a na nieszczęscie jawa wywinela kilka figur przekoziolkowala, wykrzesala pare iskier i zatrzymala sie na krawezniku skutkiem czego byly dosc pokazne szkody:(A TO WSZYSTKO DLATEGO ZE Z KOLEGA ZACZELISMY WYWIJAC Z NUDOW - A RACZEJ GLUPOTY.wiadomo ze 100 razy nic mi sie nie stalo i nawet z tego wypadku wyszedlem calo ale osobiscie nie polecam takich zabaw przynajmniej bez odpowiedniego ubioru. mimo ze prawda jest taka ze i tak zrobicie jak bedziecie chcieli i ja sam tez pewnie nie raz w dzinsach wskocze na gume ale w koncu ponoc mlodosc ma swoje prawa...tylko ze ubior musi byc:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 19 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2005 Witam z moich doświadczeń moge powiedziec ze wszystko idzie na gume postawic tylko na rozne sposoby. A z tym sie nie zgodze. Taki skuterek jak Yamaha Maxster bez tuningu na koło napewno nie pojdzie. Ja przez ostatnie kilka dni cwiczylem jazde na gumie i powiem wam ze to takie trudne nie jest. Pierwszego dnia wybralem sie do lasy i 3 godziny gume pałowalem i efektow widac praktycznie nie było. Dopiero nastepnego dnia widzialem ze to cos dało. Ja Dt stawiam ze strzału bo przy stawianiu z gazu w pelnym pionie mam juz za wysokie obroty. Postaram sie cos nakrecic i sie pochwalic :evil: . Dodam jeszcze ze nie mialem zadnej gleby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dec Opublikowano 20 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2005 enduroguy napisal:"A z tym sie nie zgodze. Taki skuterek jak Yamaha Maxster bez tuningu na koło napewno nie pojdzie." to tez zaznaczylem ze na rozne sposoby....wiadomo ze skutra tak nie wyrwiesz, ze skutrem mozesz sie z miejsca pobawic albo z bagaznika:P ale podczas jazdy brak mocy i rodzaj przelozenia napedu nie daja szans na gume.nie mozesz porownywac jazdy na kole litrowym sprzetem z jazda na kole skutrem. z reszta o czym tu gadac to chyba oczywiste. pozdro:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałKaczmar. Opublikowano 21 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2005 Przy lzejszych sprzetahc masa kierowcy ma duze znaczenie i sila podrywanej kierownicy. Ja przy masie 90 kg jesli siedzialem przy baku to nie bylo sily aby oderwac przednie kolo przy samej ostrej jezdzie - wazne jest aby dobrze dopasowac srodek ciezkosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vivacee Opublikowano 22 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2005 skutera nie wyrwiesz?? to co ja widze co sobote na parkingu przy stadionie Lecha?? Juniorzy stawiaja jak pijany wódke! Nawet takiego ciezkiego zdawac by sie moglo grzmota jak gilera stalker. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R.Y.B.A Opublikowano 24 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2005 Ja juz przestalem prubowac na kolo stawiac, szkoda cilnika w etezecie !! :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spidi Opublikowano 24 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2005 MZka idzie na gume jak szalona... lepiej niż nie jeden plastik(wcale nie żartuje)!! Kwestia jest tylko tego typu że ma małą moc, krótkie biegi i bardzo słabe hamowanie silnikiem dlatego trzeba wyrywac ją przy możliwie najniższych prędkościach(bez znaczenia czy to dwója czy jedyna i zawsze asekurowac sie heblem. W tym moto to mus bo jak wyjdziesz poza punkt balansu zamknięcie gazu nie zda sie na wiele... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R.Y.B.A Opublikowano 27 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2005 Nom dzisaj juz ładnie podnioslem ale sie z podnozka zwaliłem(jezdze na stojaco) i zaprzestałem na dzis procederu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Meydey Opublikowano 28 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2005 Kumpel też ma ETZ 150 i stawia ją bez problemu na koło, a kiedyś wpad na pomysł, żeby nogi zaprzeć o tylny bagażnik to pierwszym razem o mało co by nie zaliczył pleców :) , ale sposób bardzo dobry (nawet przy dobrych manewrach manetka z gazu lekko idzie). Co do wagi ujeżdzającego to sie zgadzam, u kuzyna kiedys jezdziłem CZ 250 CROSS (38KM) to przy mojejej wadze (wtedy jakieś 60kg) to nie mogłem zapanować nad kołem na 1 i 2 biegu, aż sie w pierwszym momencie przestraszyłem :(. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matt Opublikowano 28 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2005 Mz jest lekka, i zrywna... do stawiania na gume miodzio:D:DMam stawiam, wiem 8) hehePoZdRo Cytuj Wielki powrót!http://www.bikepics.com/members/matt150/03sv1000s/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R.Y.B.A Opublikowano 11 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2005 Wlasnei myscle o przerobie 150 na taka do stuntu ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
