Problem z Simsonem
Cycu
Mam problem ze swoim Simsonem S51. Gdy silnik się zagrzeje to ma problemy z wejściem z niskich na wysokie obroty. To samo jest przy odpalaniu - zapala bez problemu ale cały czas ma niskie obroty, dopiero trzeba wrzucić 1 lekko popchać i już wszystko jest w porządku, pod warunkiem że trzymam w miare wysokie obroty. Jednak zauwarzyłem że gdy zdejmę gumę która łączy gaźnik z komora od filtra powietrza to problem znaika, nawet gdy silnik jest bardzo gorący. Próbowałem wyjąć sam filter powietrza (bez ściągania tej gumy) ale to nic nie dawało.
Zastanawiałem sie nad kupnem stożkowego filtra powietrza( http://www.kemot.pl/data/motorowery/P1310002b.html lub z http://www.agmot.strefa.pl ), tylko niewiem czy to coś zmieni i czy bez zadnych przeróbek zmiesci sie do Simsona :?:
Czy może miał ktos podobny problem :?:
Jak go rozwiązać :?:
Raczej wątpie żeby to coś dawało. Kuzyn w swoim simsonie ma tez sam problem. Moze to wina paliwa (jeździmy na identycznym) :?:
PS: Niestety niechcę go sprzedać. Jeszcze przynajmniej 2 latka muszę się nim pocieszyć, dopóki nie zrobie prawka.
Sorry że dopiero teraz' date=' ale nimiałem zabardzo czasu.
Niestety czyszczenie gaźnika nic nie dało :cry:.
Ma ktoś może jeszcze jakis pomysł :?:[/quote']
Simmeringi i zapchany filtr. Moje pomysły
