Fiziek Opublikowano 25 Lutego 2003 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2003 Mam problem moja CB jast zdlawiona do 27 KM rozbieralem gazniki a tam w dyszach siedza gumy co z tym zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duzy Opublikowano 26 Lutego 2003 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2003 Ja slyszalem ze ten motocykl aby oddlawic nalezy wymienic walki rozrzadu!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fiziek Opublikowano 27 Lutego 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2003 miendzy innymi ale moj blokowany jest na gazniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dr.Big Opublikowano 3 Marca 2003 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2003 hm to moze ma zalozona tylko redukcje kanalow dolotowych albo moze dysze ma wymienione bo wiecej mozliwosci raczej nie ma...Podaj dokladnie model,rocznik i typ to moze cos znajde. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fiziek Opublikowano 3 Marca 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2003 jest tak ze po wyjeciu tych gumek z gaznikow maszyna poli i na wolnych chodzi po dodaniu gazu dlawi sie i zdycha a model to CB 400N z `83r. a jeszcze jedno sa ruzne sposoby dlawienia moja jest wylacznie na gaznikach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dr.Big Opublikowano 3 Marca 2003 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2003 no to wyglada na inne dysze gaznikowe...maja za mala srednice przez to na wolnych chodzi a pozniej dostaje za malo paliwa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam.b6 Opublikowano 5 Marca 2003 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2003 MOŻESZ ZMIERZYĆ WYSOKOŚĆ KRZYWEK WAŁKA ROZRZĄDU ,WERSJA ZDŁAWIONA MA OK 24MM,A WERSJA ODDŁAWIONA 26.5MM,DODATKOWO SĄ ZMIANY W GAŹNIKACH.WERSJA ZDŁAWIONA MA W SYMBOLU LITERĘ B,ODDŁAWIONA A. ADAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morador Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 jest tak ze po wyjeciu tych gumek z gaznikow maszyna poli i na wolnych chodzi po dodaniu gazu dlawi sie i zdycha a model to CB 400N z `83r. a jeszcze jedno sa ruzne sposoby dlawienia moja jest wylacznie na gaznikach po czym poznac ze jest akurat dlawiona tylko na gaznikach???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati88bandit Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 błędne dane Wersja 43 konna powinna miec krzywki wys. powyzej 37 mm (zdlawione 34 mm). Wszystko można znaleźć na forum:D dużo daje oddławienie na rozrządzie.BTW sprzedam gaźnik do CB 400 514 79 79 50 tanioszka:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orzyl Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 z tego co slyszalem to byly dlawione na rozrzadzie i gaznikach. wątpie zeby na samych gaznikach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vespucci Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 (edytowane) Podepnę się pod temat i trochę off tpic :/ żeby nie zaśmiecać forum głównego - wybaczcie. Planuję zakup CB 400 co Panowie sądzicie o tym motocyklu: http://allegro.pl/item276684112_honda_cb_400n.html -tylko szczerze i do bólu ! Czy on kapie ? Z góry dzięki za wszystkie info. Edytowane 7 Grudnia 2007 przez vespucci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek400 Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 Przede wszystkim musisz dobrze sprawdzic stan sprzegiełka rozrusznika bo to w tych modelach słaby punkt i lubi sie czesto psuc, naprawa wiąże sie z kompletna rozbiorka silnika. Skrzynia biegow bardzo dobrze pracuje bynajmniej u mnie tak było porównujac do cb 500 to własnie praca skrzyni biegow jest o wiele przejemniejsza. Ogolnie to wygodny motocykl ale przy wiekszych predkosciach zaczyna "płynac" po jezdni. Koniecznie musisz sprawdzic stan techniczny silnika poniewaz remont takiego silnika to ogromne koszty ktore moga nawet przewyzszac koszt całego motocykla.Sadzac po zdjeciach jest odpalny takze na starter mechaniczny. Najlepiej wziac jakos sobe ktora zna sie na rzeczy chyba ze sam sie na tym znasz.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yamahadt80lc2 Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 kumpel sprzedaje taką CB 400 N. pomalowana chyba rok temu albo 2 na czerwoną perłe. bardzo ładnie wygląda jak coś to pisac to dam namiary. jak na stan jej to sprzedaje bardzo tanio. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
