kotek34 Opublikowano 29 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2005 Witam wszystkich forumowiczow! Mam pewien problem z moja WSK 175. Mianowice zakupilem ten motorek w stanie "nie na chodzie". Facet zapewnial, ze wsytarczy ustawic zaplon i bedzie smigac. Tak wiec zaplonik juz ustawiony, jednak motorek dalej nie chce "gadac". Rozebralem wiec cylinder i jeden pierscien wysypal sie mi na reke, drugi byl w calosci ale przy sciaganiu rowniez peknal. Zakupilem nowe pierscionki (zabralem cylinderek do sklepu i facet dopasowal mi na miejscu), wszystko poskladalem i doslownie raz kopnalem motorek i moje nowe pierscienie sie zesypaly. Znow udalem sie do sklepu, znowu kupilem pierscionki i znow pekly dokladnie tak samo jak poprzednie. Nie mam zadnego pomyslu co sie moze dziac. Dodam, ze zauwazylem pewna (dla mnie dziwna) rzecz, otoz po wsunieciu pierscionka delikatnie do cylindra, przerwa byla gdzies na grubosc jednej zyletki, jednak im bardziej posuwalem pierscien w glab cylindra przerwa ta malala, az w koncu nie mozna bylo dalej go pchnac. Czy to normalne?? Przed zalozeniem pierscieni spilowalem je lekko pilnikiem, okolo 0.5mm na zamkach. Cylinder nie ma zadnych powazniejsych rys. Jest to nominal. Pytajac znajomego co moze byc przyczyna pekajacych pierscieni, wskazal na wal??!! Inny kumpel (robi z motorkami od 15 lat!!) zas zasugerowal, ze pierscienie sa zle zakladane. Mowil cos o tym ze nalezy sciagnac gaznik i przez ten wlot w cylindrze docisnac delikatnie pierscienie kawalkiem drewienka??!!(Probowalem to wykonac i tez pekly, moze cos zle zrobilem) Ile w tym prawdy to nie wiem, jesli ktos ma jakies pomysly co z tym dalej zrobic, niech sie podzieli. Za pomoc kazdemu z gory dziekuje. Pozdr for ALL. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 29 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2005 Oddaj cylinder do szlifu w jakims sprawdzonym zakladzie, kup nowy tłok i pierscienie Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 29 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2005 mi wygląda na odwrotnie założony tłok ;) niewiem co z tym cylidrem :| ale dziwny jakiś ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 29 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2005 Moze to co napisze jest dosc oczywiste, ale czy napewno trafiasz pierscieniami w zamki? Ja za czasow mojego pierwszego moto mialem cylinder wbijany mlotkiem na tlok i mimo to pierscienie nie pekly, takze jezeli u Ciebie wszystko wchodzi lekko to nie widze innej mozliwosci (o ile nie ma rys). Sprawdz jeszcze czy srednica cylindra na dole nie rozni sie od tej na gorze. Jak kupowalem tlok do Jawki w kemocie roznica byla 1mm, a efekt taki ze 50% tloka wchodzilo a 50% nie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 29 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2005 Sprawdź czy znak na tłoku jest skierowany w strone wydechu. Jeżeli jest odwrotnie - mamy przyczynę pękania pierścieni - koniec pierścienia wchodzi w któreś okno. Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kotek34 Opublikowano 30 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2005 No wiec tak. Ze strzalki na tloku nic sie nie dowiem, bo jest ona niewidoczna. Tlok jest mocna nadpalony. Widac, ze swoje juz przeszedl i w najlbziszym czasie wymaga wymiany. Zamki na tloczku pojawiaja sie nie od strony wydechu, lecz od strony wlotu gaznika(sadze po tym, ze tlok jest poprawnie zalozony, jednakze moge sie przeciez mylic, prosze w tej sprawie o wypowiedzienie sie posiadaczow WSK). Jesli chodzi czy przy zakladaniu trafiam na zamki, to na 100% robie to poprawnie, wiec ta mozliwosc na pewno odpada. Dzisiaj(prawdopodobnie)oddam silnik do pewnego goscia, ktory powiedzial, ze zrobi zrobi mi z ta WSK(zalozy pierscienie). Napisze pozniej, czy facet zrobil z tym, czy to ja popelnialem blad przy zakladaniu. Dzieki za wszystkie porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gościu Opublikowano 30 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2005 jezeli zamki na tłoku sa od storyn wydechu to masz zle zalozony tłok, ostatnio skladalem silnik i chyba jezeli si enie myle zamki mialem od strony gaźnika-ale moge sie myslic :roll: pozatym przelozenie nie jest trudne zdjemujesz zawleczki wybijasz delikatnie sworzeń i juz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kotek34 Opublikowano 30 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2005 jezeli zamki na tłoku sa od storyn wydechu to masz zle zalozony tłok, ostatnio skladalem silnik i chyba jezeli si enie myle zamki mialem od strony gaźnika-ale moge sie myslic :roll: pozatym przelozenie nie jest trudne zdjemujesz zawleczki wybijasz delikatnie sworzeń i juz. Sorki, ale gdzie w mojej wypowiedzi doczytales sie ze zamki na tloku sa u mnie od strony wydechu?? :banghead: Napisalem dokladnie odwrotnie, ze zamki mam od strony wlotu gaznika. ;) Przeczytaj mojego poprzedniego posta jeszcze raz :banghead: Co do mojego problemu, mialem dzisiaj oddac silnik do znajpmego mechanika, ale niestety jestem zmuszony to zrobic dopiero w srode(pewne problemy). Ciekawe czy zalozy, a jesli nie to jaka postawi diagnoze :o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozio Opublikowano 30 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2005 jak dla mnie jedynym sensownym rozwiązaniem jest kupno nowego tłoka z pierścieniami i przeszlifowanie cylindra pod ten tłok. W wuesce to minimalne koszty a zaoszczędziesz sobie pracy, nerwów i czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kotek34 Opublikowano 30 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2005 Jesli facet nic nie zdziala to chyba faktycznie tak zrobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 30 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2005 Zamki nie mogą być widoczne w żadnym z okien!Bo jeżeli je widać to wtedy końce pierścieni zaczepiają o okna i się wyłamują.Ludzie, czytajcie książki o mechanice pojazdowej! Jakiekolwiek, bo zasady pracy nad mechanizmami są takie same dla silników starszych jak i wspólczesnych. Ponadto trochę pomyślunku nie zaszkodzi... Jeżeli chodzi o nadpalony tłok to ma on najlepsze czasy za sobą i nie ma co rzeźbić w gównie. Robić szlif i się nie cackać. P.S. Ciekawe dlaczego tłok jest nadpalony? Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kotek34 Opublikowano 4 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2005 Dzis udalo sie mi zalozyc pierscionki. Moto zapalil na pych. Jest strasznie slaby ale nie dziwie sie mu bo stal ponad rok, z kazdym nastepnym metrem coraz lepiej jezdzi. Wszystkim dziekuje za pomoc. Topic uwazam za zamkniety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
