Green-kesy Opublikowano 27 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2005 Z góry chciałbym przeprosić, jeśli jakiś temat się pojawił. Próbowałem dosyć skrupulatnie szukać ich w tym dziale (zarowno opcją "szukaj", jak i "ręcznie") ale nie znalazłem odpowiedzi ;)No to lecimy:1. Mam mokry koniec rury wydechowej. Podejrzewam, że to olej, bo nie wyparował. Czy to źle (mieszanka idzie w wydech?) czy to normalne? Ceśli cos jest nie tak, to co z tym zrobić?2. Chciałbym przerobić Suzukę Ts 50 (silnik RMX) na 80-tkę. Do Yamahy DT widziałem kity do przerabiania, czy można coś takiego znaleść do suzuki? Jeśli tak, to gdzie? Wystarch to zamontować, czy trzeba np. wzmocnić wał?3. Jak ustalić odpowiednią ilość mieszanki? (Wydaje mi się, że trzeba pokręcić którąś śrubą w gaźniku, ale jak poznam, że jest ok?).Na razie chyba wszystko... Z góry dzięki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mosue Opublikowano 27 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2005 Jezeli motocykl o ktorym mowisz to 2-takt to jak najbardziej z racji konstrukcji tego silnika mieszanka zawsze bedzie Ci pluł - moze tylko pluc bardziej lub mniej ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ghostraider Opublikowano 27 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2005 A jak nie pluje to jest coś źle :?: Bo mi nie pluje ;) Nawet nie dymi z tłumika ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MZrider Opublikowano 27 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2005 1. To normalne, nie przejmuj się.2. Nie mam pojęcia o tych motocyklach, aczkolwiek wał rzeczywiście może nie eytrzymać tych obciążeń, znaczy się szybciej będzie się zużywał3. Należy ustawić odpowiedni poziom w komorze pływakowej (ustawienie pływaka) oraz wysokość iglicy -tego się nie ustawia śrubą, lecz ustawiasz zawleczkę na iglicy. Im zawleczka wyżej tym iglica niżej i uboższa mieszanka = mniejsze spalanie. Jesli nie masz instrukcji to poprawnośc ustawień sprawdzisz po kolorze elektrody środkowej na świecy (po nagrzaniu silnika min. 10km jazdą)- powinna mieć kolor piaskowy, jeśli będzie ciemna znaczy że zbyt bogata mieszanka. I odwrotnie. Powodzenia :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Green-kesy Opublikowano 28 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2005 Dzięki!Jeszcze jedno pytanie:Chciałem wymienić łańcuch... Zdjąłem stary, zaniosłem do sklepu, koleś dał mi nowy, zakładam, a to co najmniej 15 ogniw z dużo 8O ...Przy pomocy Ojca udało mi się go skrócić, ale wydawało mi się, że teraz łańcuchy kupuje się już na odp. długość... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 28 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2005 . Chciałbym przerobić Suzukę Ts 50 (silnik RMX) na 80-tkę. Do Yamahy DT widziałem kity do przerabiania, czy można coś takiego znaleść do suzuki? Jeśli tak, to gdzie? Wystarch to zamontować, czy trzeba np. wzmocnić wał? http://www.sklep.mieloch.pl/Przydało by sie kupić wzmacniana korbe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Green-kesy Opublikowano 28 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2005 Dzięki za link ;)Korbę, znaczy wał korbowy? :oops: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 28 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2005 Green-kesy mialem taką samą TS-ke i rozmawialem z wlascicielem firmy MotorLand ktora jakis czas temu zajmowala sie sprzedaza glownie TS-ek z japonii, renowacja i sprzedaza. Czlowiek powiedzial ze Ts-ka ma mocny wał z duzym zapasem i jezeli jest w dosc dobrym stanie to 70cc go nie obciazy. Sam mialem taki zestaw i spisywal sie elegancko!! Ja dalem chyba 470zl (drozej niz do TS chlodzonej powietrzem z racji tego ze trzeba zmienic takze glowice). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 28 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2005 Korbę, znaczy wał korbowy? Sam korbowód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MZrider Opublikowano 29 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2005 wydawało mi się, że teraz łańcuchy kupuje się już na odp. długość...Racja, jak pójdziesz do sklepu i podasz jaki masz motocykl to sprzedawca w katalogu sprawdzi jaką masz długość łańcucha i dobierze odpowiedni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 29 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2005 Racja, jak pójdziesz do sklepu i podasz jaki masz motocykl to sprzedawca w katalogu sprawdzi jaką masz długość łańcucha i dobierze odpowiedniTaka jest teoria ale w praktyce jak kupowalem lancuch do TS to bylo 5 modeli, kazdy z inna dlugoscia i i tak powiedzieli zeby na wszelki wypadek kupic dluzszy :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Green-kesy Opublikowano 5 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2005 żeby nie śmiecić, dodam w tym temacie:Z rury wydechowej (nie z końcówki, tylko z tego połączenia z tłumikiem) na wahacz kapie mi czarny olej. Po zatkaniu tłumika nic nie dymi. Podejrzewam, że to przez zbyt bogatą w olej mieszankę (że jest zbyt bogata to pewne- świeca jest czarna). Czy ktoś mógłby mi powiedzieć gdzie powinna być ta śróba od regulacji składu mieszanki? żeby zmniejszyć zawartość oleju trzeba ją odkręcić, czy dokręcić (na chłopski rozum dokręcić, ale wolę się upewnić :D ) i +/- o ile (to kwestia ćwierci obrotu, czy dwóch?) Pozdrawiam!Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Egonon Opublikowano 5 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2005 A jak nie pluje to jest coś źle :?: Bo mi nie pluje ;) Nawet nie dymi z tłumika :D A uruchomiłeś silnik?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
