Baron Opublikowano 27 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2005 No teraz kiedy emocje już opadły mogę napisać cosik ze spokojem...Tak, więc właśnie zrobiłem już jakiś 1000 km (80 % w lesie) i muszę stwierdzić dwie rzeczy... Jeżdżę na kochach, ale strach nim przy wyższych prędkościch ostro w zakręty włazić (przynajmniej na razie) przez jego masę (160 kg) i trudność prowadzenia (w porównaniu do setek np.). Po drugie wbrew pozorom do nie wyczynowej jazdy po lasach nadaje się całkiem, całkiem... :twisted: 80 km/h spokojnie przejdzie przez każdą przeszkodę (w granicach rozsądku :P ). No, ale do skoków się nie nadaje. ;) Przypadkiem miałem przyjemność (?!) sprawdzić jak przedobrzyłem na uskokach. No a moc silnika sprawia, że nie muszę skakać po biegach, bo silnik na ostatnim biegu bez problemu zbiera się od 50 km/h. I spokojnie rwie laka do 3-ego biegu włącznie. Ponadto nie znalazłem jeszcze na niego góry. :twisted: I jeszcze jedna kwestia muszę rozebrać gaźnik i zobaczyć o co biega, bo mi pali 10 litrów na sto! :? 8O Nie zmienia to faktu, że jest fajnie i mam sprzęt w końcu. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 27 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2005 to ja podejrzewam że on tak normalnie pali moj przy dobrej jezdzie potrafi tez wziac 10 ale na godzine nie na 100 ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nika Opublikowano 28 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2005 to ja podejrzewam że on tak normalnie pali moj przy dobrej jezdzie potrafi tez wziac 10 ale na godzine nie na 100 ;)raczej nie normalne , XT-eki z natury sa oszczedne , powinien sie mieścić w 7 litrach :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FosGate Opublikowano 28 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2005 I jeszcze jedna kwestia muszę rozebrać gaźnik i zobaczyć o co biega, bo mi pali 10 litrów na sto! :? 8O Ja mam Dr 600 i pali mi ok 7 L wiec najlepiej jak opuscisz troszeczke plywak i bede ci palic mnie ;) moj na poczatku tez palil ok 10 L i opuscilem plywak i teraz wszystko gra ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KML Opublikowano 28 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2005 10 litrów to zdecydowanie za dużo, gdzieś w archiwum jest temat pt:"Ile palą wasze enduraki" poszukaj tam bo wydaje mi się że ktoś pisał też o XT. Endurak tej pojemności (nie tuningowany) powinien palić w okolicach 5-7 litrów w zależności od kierowcy.Na mojej stronce masz opis XT600, z danych testowych wynika że powinien palić w granicach 5l z kawałkiem.Tu jest bezpośredni link:http://data7.exo.pl/kml/xt.htm Ja mam Dr 600 i pali mi ok 7 L wiec najlepiej jak opuscisz troszeczke plywak i bede ci palic mnie moj na poczatku tez palil ok 10 L i opuscilem plywak i teraz wszystko gra Pływak czy iglicę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FosGate Opublikowano 28 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2005 plywak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marjan Opublikowano 28 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2005 A mi sie zdaje, ze szanowny kolega Baron tak nim szaleje, ze te 10L spala ;) Znam paru gosci na XT600 i mowili ze jak mu daja w rollgaz ;) to te 10L jak nic sobie wychlepcze ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baron Opublikowano 28 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2005 Może go nie oszczędzam, ale przy spokojnej jeździe nie było różnicy. Gaźnik w częsciach, iglica była na swoim miejscu. Podgiąłem tą blaszkę przy iglicy na odpowiednią wartość. Ustawiłem dysze na 2,5 obrotu... Zobaczymy co wyniknie z tego. :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wazzabii Opublikowano 28 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2005 Pływak czy iglicę? w iglicy masz igle na ktorej jest zawleczka ( sa bodajze 3 poziomy ustawienia, 3 wciecia na igle) to ustawiasz i wtedy zmienia sie polozenie minimalne iglicy i dostaje mniej benziny, no i mniej paliu mnie w miescie jak gadalem z klientami od 600 to mowili o 12l na 100 w terenie, no wiec coz ;) wiec iglica a nie plywak, plywka jest odpowiedzialny za napelnienei zbiorniczka w gazniku benzyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FosGate Opublikowano 28 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2005 Może go nie oszczędzam, ale przy spokojnej jeździe nie było różnicy. Gaźnik w częsciach, iglica była na swoim miejscu. Podgiąłem tą blaszkę przy iglicy na odpowiednią wartość. Ustawiłem dysze na 2,5 obrotu... Zobaczymy co wyniknie z tego. :roll: ja ustawilem dysze na 3 obroty:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baron Opublikowano 28 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2005 No w sumie pojeżdiłem troszkę. :twisted: Muszę przyznać, że podziałało!!! 8) ;) No to teraz dopiero się zacznie... ;)A i mam aż 5 poziomów regulacji iglicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FosGate Opublikowano 28 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2005 sluchaj ja troche obnizylem plywak i dysze ustawilem na 3 obroty i smigam pali mi 7 L i to w przy ostrym dawaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KML Opublikowano 28 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2005 w iglicy masz igle na ktorej jest zawleczka ( sa bodajze 3 poziomy ustawienia, 3 wciecia na igle) to ustawiasz i wtedy zmienia sie polozenie minimalne iglicy i dostaje mniej benziny, no i mniej pali Wiem jak się ustawia iglicę i dlatego zadałem pytanie "pływak czy iglicę" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nika Opublikowano 29 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2005 Ustawiłem dysze na 2,5 obrotu... Zobaczymy co wyniknie z tego. :roll:1,5 :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baron Opublikowano 29 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2005 Na stronce o XT radzili 2,5. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
