Yamaha dt 80 LC II 1994 r.
tak sie powinno zrobic, zeby moto miało wiecej mocy. najlepiej kupic sportowa koncowke albo jakąs od crossa bo te samoróbki robione "na oko" są mniej efektywne (nie mylic ze słowem efektowne bo nie chodzi o wygląd)
pozatym nie wiadomo jak się ma tłoczek
Popieram, Nic Ci ie da odblokwoanie i tuning jak nie będziesz miał kopmresji a pierścienie nie trzymaja juz ciśnienia.
Co do pustej końcówki to tak jak robak napisał musi byc przelotowa. Pusta cos tam da ale to nie to samo.
Może to będzie głupie pytanie... ale ta wata w przelotówce jest tylko po to żeby wyciszyć moto, czy jej brak także pogarsza troszke osiągi?
Jest przedewszytkim po to żeby wyciszyć. Co do osiągów to słyszałem 2 sprzeczne teorie jedna że z nia lepiej a druga że bez niej ale ja wole z wata bo ciszej jest i słychac te ładne dzyń dzyń z dyfuzora, Pozatym siąsziedzi esi emniej czepjają.
No właśnie ja też i dlatego wolałem zapytać profesjonalistów :)
A co do sąsiadów to i tak sie czepiają i policje wzywają ;) więc różnicy nie będzie... :P Wsadziłem nówke wate, zanitowałem i pomalowałem końcówke i niech już tak zostanie ;)
Dzięki za odpowiedź :P
sorka za moze glupie pytanie ale nie znam sie.. jaka to wata powinna byc? zwykla kosmetyczna?
nie no raczej nie ;) z tego co slyszalem to dobra jest do tego wata mineralna czy jakos tak sie to nazywa, ja mam wsadzone takie cos co sie domy ociepla :mrgreen:
czasami jest tak ze motor pod wlasnym ciezarem siada, bo sprezyna jest troche zuzyta, jak masz sruby od regulowania twardosci to utwardz wtedy moto bedzie stalo wyzej, bo nie obnizy sie pod wlasnym ciezarem
ja w swojej Suzi takie cos zrobilem i moto stoi wyzej i lepiej tlumi teraz bo wtedy bylo za mieciutko
