Lagi w GS 500
Mam male pytanko do posiadaczy GS500, najlepiej mechanikow.
Z lagów wystają takie 2 bolce po dwóch stronach z kierownicy. Mam problem bo jeden wystaje bardziej, a drugi mniej. Nie wiem czym to jest spowodowane. Motocykl kupiłem niedawno, jeździ ładnie i prosto. Czy tak ma być, a może to wina jakiejś usterki?
Dzięki za info.
Pewnie z głupoty...
Te "bolce" służą do regulacji wstępnego napięcia sprężyny. Im głębiej są wkręcone tym jest ona bardziej napięta. Oba powiny być wkręcone tak samo. No chyba że chcesz aby różnie pracowały ci amortyzatory.
Nie ma co wkręcać ich do oporu, tylko równo, sprawdzając zachowanie zawieszenia. ja na Twoim miejscu nie wiedzac co siedzi w środku wymienił tez olej w lagach na nowy. W GS, zamiast 10w doskonale spisuje się gęstszy. Ja stosuję 15-20 Mobila, jest wtedy dobre tłumienie.
Pozdro, Pawel
Dokładnie... zamiast dokrecac na pale zeby ino równo było to sprawdz co w trawie piszczy. Juz sie dwa razy spotkałem z kombinowanym zawiasem i różnaymi sprężynami w obydwu lagach z tego żadna od modelu w ktorym sie znajdowała i roznice w dlugosci ponadrabiane tulejami wyciętymi chyba z metalowego kija do miotły.... Zobacz czy wszystko w środku jest OK zmien olej i ustaw na równo jesli jest spoko
