Gość Occult Opublikowano 17 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2005 Witam, Wczoraj po zapaleniu silnika poczułem zapach benzynki. Po zdjęciu bocznej owieki okazało się, ze waha strimieniem leci z jednego gaźnika. Oczywiście pierwsza myśl, to zawieszony zaworek i pływak. Po wyjęciu gaziorów okazało się, że wszystko jest ok. Zakładam kolejny raz gaźniki i to samo. Z tego co widzę, waha leci tylk ow momencie jak moto pracuje. NIe mam pojęcia co to może być... Nawet do mechanika nie uda się nim dojechac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 17 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2005 Echhh, już gadaliśmy o tym, jakby co to zabierz gaźniory pod pachę wpadnij, zobaczymy. Pozdro, Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ketchupvfr Opublikowano 17 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2005 nio i nie zapomnij Occult się pochwalić co było, bo z Twojego opisu ciężko cos wykapować Echhh' date=' już gadaliśmy o tym, jakby co to zabierz gaźniory pod pachę wpadnij, zobaczymy. [/quote'] jeżeli Paweł wie co piszę to moze będziemy mieli wreszcie mechaniora do VFR :twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 17 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2005 Pewnie paliwo leci z pod uszczelki z pod pokrywy komory pływakowej, lub poprostu się przelewa, gdy pompa podaje większe ciśnienie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 18 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2005 No pewnie tak, tylko być może jest to jeszcze przycinającego się zaworka iglicowego. Problem w tym, ze Occult zdjął dolną pokrywę, i nic nie wskazuje na nieszczelność zaworka. Trzeba by do dokładnie sprawdzić mierząc poziom paliwa (a nie tylko pływaka). Dlatego powiedziałem, że bym tew gaźniki chętnie zobaczył na żywo :-), bo takie internetowe leczenie ogranicza się do rzucania pomysłami w stylu : zobacz to, zobacz tamto :-). Pozdro, pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 18 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2005 Poziom paliwa mierzy się na gaźnikach zamontowanych w silniku, poziom pływaka na wyciągnietych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ketchupvfr Opublikowano 18 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2005 Poziom paliwa mierzy się na gaźnikach zamontowanych w silniku, chętnie bym zobaczył do czego przymierzasz, bo mam 2 różne manuale i tylko w jednym (Haynes) jest opisane sprawdzanie poziomu pływaka pees. Idaho, ja się faktycznie do ciebie wreszcie wybiorę :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bakuk Opublikowano 18 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2005 Do ketchupvfr.Czy byloby dla ciebie wielkim problemem podanie linkow do tych manuali, bo mam jeden, ale jest hu..wy. Bylbym bardzo wdzięczny. Sorki za wpieprzanie sie w posta. pozdrawiam i 3mk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 18 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2005 Poziom paliwa mierzy się na gaźnikach zamontowanych w silniku Przecież wiadomo, że nie do góry nogami :-). Dodał bym : "lub ustawionych tak samo jak w chwili zamontowania w silniku". Pozdro, pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ketchupvfr Opublikowano 18 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2005 Idaho napisał:Poziom paliwa mierzy się na gaźnikach zamontowanych w silniku Przecież wiadomo' date=' że nie do góry nogami . Dodał bym : "lub ustawionych tak samo jak w chwili zamontowania w silniku". [/quote'] może Ci się Paweł naraże, ale jeżeli się mylę to śmiało, ale jedyny ślad jaki znalazłem odnośnie mierzenia poziomu paliwa w VFR (opieram się na manualu) to niestety wymontowanie gaziorów, odkręcenie pokrywy komory pływaka, i odwrócenie do "góry nogami" i pomiar ;) jeżeli jestem w błędzie to śmiało przyjme cios na klatę Do ketchupvfr. Czy byloby dla ciebie wielkim problemem podanie linkow do tych manuali' date=' bo mam jeden, ale jest hu..wy. Bylbym bardzo wdzięczny.[/quote'] http://www.geocities.com/MotorCity/9594/VFRed750Fast/a Haynesa mam ksero które i tak juz jest biedne, więc się nie nadaje do powielania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 19 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2005 może Ci się Paweł naraże' date=' ale jeżeli się mylę to śmiało, ale jedyny ślad jaki znalazłem odnośnie mierzenia poziomu paliwa w VFR (opieram się na manualu) to niestety wymontowanie gaziorów, odkręcenie pokrywy komory pływaka, i odwrócenie do "góry nogami" i pomiar [/quote'] Masz zapewne absolutną rację. Z tym, że nie jest to mierzenie pociomu paliwa, tylko poziomu pływaka! To poważna różnica. Pierwszy pomiar jest bardziej dokładny, drugi powiedzmy przybliżony. W VFR nie da się zrobić pomiaru poziomu paliwa, gdyż gaźniki są V :, tak jak i cały silnik, więc pozostaje pomiar poziomu pływaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Occult Opublikowano 19 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2005 Zrobiłem, Znaczy zrobiło się ;) Sam nie wiem co to było, w każdym razie paliwo już nie cieknie. Pozostaje jeszcze raz ustawić gaźniki bo widzę, że moto trochę nie równo chodzi i lekko się zalewa. Wydaje mi się, że była to sprawa plastikowej rurki, która łączy dwa gaźniki pomiędzy sobą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 19 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2005 może Ci się Paweł naraże' date=' ale jeżeli się mylę to śmiało, ale jedyny ślad jaki znalazłem odnośnie mierzenia poziomu paliwa w VFR (opieram się na manualu) to niestety wymontowanie gaziorów, odkręcenie pokrywy komory pływaka, i odwrócenie do "góry nogami" i pomiar [/quote'] Poziom P A L I W A :-) :-), nie pływaka, co mierzy sie w odwróceniu w momencie jak pływak dotyka do zaworka i glicowego, ale nie wciska do oporu bolczyka na sprężynce. Zazwyczaj podaje się sprawdzania poziomu pływaka, bo jest to mniej kłopotliwe i prostsze do wykonania :-). W manulau pokazali jedno, a ja mówiłem o czymś drugim :-). Pozdro, Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
