dusi sie i gasnie :(
mam pytanie
Wiec tak jak jezdze wolna 2,3 bieg to wszystko oki ale jak sie rozpedzam to tak na 4 biegu motor sczela z tlumika i gasnie...ale za za 2 kopniecie odrazu odpala..co to moze byc ??
Filtr OK.....dysze ok.....swiece ok .... regulowalem dawka powietrza ale nic tyo samo..... ????? :D :D ;) :P
Ludzie pomocy......
ja mam na mysli ze zaworek od plywaka sie moze zacinac ale niewiem moze ktos bedzie wiedzial co to jest
Wrazenie jest takie jakby benzyna sie konczyla... ale do tego sczela...
strzela bo benzyna nie dochodzi, tj. opary moga dochodzic wiec jest duza zawartosc powietrza i wybuch jest nijaki i tak sie wydaje, zobacz na wezyk czy jest caly czas zalany benzyna, w ogarze kiedys tak mialem ze za malo benzyny lecialo i na wyzszych obrotach gasl
Zerknij na poziom paliwa w gażniku, może jest ustawiony zbyt niski i przy wysokich obrotach wypala się bęzyna a świeża nie nadąża naciec.
Jak zapodałbyś ten temat w Mechanice Ogólnej to więcej osób dało by odpowiedz, tam zaglądają mechanicy którzy znają się na żeczy. :roll:
