Moja nowa VFR !!!!!
gonzo
Mój nowy tłumik ...
Jest o tu. http://www.bikepics.com/pictures/365883/
I tu... http://www.bikepics.com/pictures/365887/
Aha
Dziś zmieniając tłumik odpaliłem VFR bez końcówki :mrgreen:
Trochę poganiałem mo mojej wsi i poczułem się jak na RCV 211 :D
Tak to VFR chodzi bez końcówki :twisted:
w temacie tlumikow: macie gdzies moze schemat jak zrobic porzadny tlumik do VFR? chodzi o taki, ktory oprocz dzwieku da moc? lub inaczej: czy ktos moze zwymiarowac swojego (byleby byl to tlumik sportowy przeznaczony specjalnie do vfr)?
chce sie zabrac porzadnie za tlumik, (przelot mojej produkcji mi sie znudzil - za malo mocy na wysokich obrotach, dol mocniejszy za to, niz fabryka), a mam magika, ktory zrobi wszystko z metalu, byleby byl rysunek jakowys i wymiary.
a prosze Cie bardzo Ketchup :mrgreen: z oryginalnego wypruwamy wszystko, co sie da. nastepnie wstawiamy rure zwinieta z blachy 1mm o srednicy 58mm i spawamy ja od poczatku wydechu zeby sie trzymala. wtedy wydech nie ma zwezen/rozszerzen. w dekielku poszerzamy otwor i go nabijamy na wystajaca rure i nitujemy. rura z blachy nie ma otoworkow, trzyma sie przyspawana z przodu i przez nabity dekielek z tylu. oryginalna rura (zewnetrzna) robi jako oslona tylko. wrazenia? niesamowity ryk (do 140 slychac wydech, powyzej szum powietrza), mocniejszy dol (wystrczy popatrzec na czopery jak dlugie maja wydechy - rezonans na niskich obrotach).
a to taki wynalazek ;), ja swój wentylowałem prętem zbrojeniowym :mrgreen: , na dwa baty poszedł :) , gada przyjemnie już, ale dalej to jeszcze nie to, zakupiłem własnie 2 boczne kuferki do komlpetu, tak więc w tym miesiącu nici z wydechu, ale raczej poszukam coś chodzonego właśnie do VFR'y
pzdr
Czy to pytanie do mnie ?
"uderz w stol, a nozyce sie odezwa" :mrgreen: nie krepuj sie Occult, bede wdzieczny :D
jezeli to nie sprawia problemu:
- dlugosc calkowita puchy
- srednica
- co jest w srodku i o jakiej srednicy (czy jest to blacha dziurkowana)
- ile wystaje rurka z tylu
- widac jakies przegrody w srodku, czy jest to typowa przelotka?
troche tego jest, nie zabijaj mnie od razu :mrgreen:
zanim Occult zadzialal z suwmiarka i centymetrem krawieckim, ja tez podzialalem i zwymiarowalem tlumik fabryczny. narysowalem rowniez przekroj mojego aktualnego i nowa wizje tlumika. wymiary glowne (dlugosc) moze nieco odbiegac od oryginalu (1-2cm) ze wzgledu na to, ze wpierw byl pociety, a potem mierzony :mrgreen: . reszta - zwlaszcza bebechy fabrycznego - zmierzylem co do mm. podziwiajta i komentujta :) :mrgreen:
link do auto cada: http://home.arcor.de/sylvia.radlowski/Moto...rrad/tlumik.dwg
dzieki SirAdam ;)
p.s. ma ktos jakis serwerek? moge wrzucic format dwg. no i lepiej by wygladalo tez, jakby od razu bylo wrzucone w post niz w album
@mlody
poslij mi to na SirAdam@gmx.net to postawie to na moj server.
Co do tlumika;
jak widze to RC36 miala jeszcze calkim ladny (srodek)
Ja mam zdjecie tlumika z RC46I , i jak tak popatrze to sie dziwie ze tam jeszcze cos przelatuje :roll:
Same rury i przegrody ;)
Tutaj zdjecie z gazety;
http://home.arcor.de/sylvia.radlowski/Moto...0800%20pipe.jpg
SirAdam
w porownaniu do 800, to 750 mozna poewiedziec, ze nie ma tlumika ;)
co do mojej wizji: chce zachowac w 100% fabryke (no prawie w 100 :) ), czyli wszystko co jest do przegrody zostawic fabryczne, a za przegroda, czyli tlumik wlasciwy - olac po prostu. uzyskam? :
+ ten sam rezonans
+ glosniejsza prace
- dupowaty wyglad, ale zobacze jak to bedzie na zywo
zastanawiam sie nad ta rurka fi40mm, bo docelowe wyjscie z tlumika posiada rurke fi35mm. sadze, ze dam 40, bo zawsze (nawet na szybki test) bede mogl ja zwezic do 35 np przez wlozenie drugiej do srodka. mam tez problem z dlugoscia rurki, ale sadze, ze jej dlugosc nie ma duzego znaczenia?? nie chce, zeby poza tlumik mi wystawala z 100mm, bo bedzie bleee i dlatego dam ja 130mm. wypowiadac i komentowac, bo na dniach Mlody zawozi wydecha do magika, ktory sie nim zaopiekuje :mrgreen: wszelkie sugestie mile widziane
@mlody
masz poczte ;)
Co do dlugosci rurki i jej srednicy, to raczej nic nie wymyslisz, takie cos bedziesz mogl tylko na probach wycyrklowac.
Raz dluzsza, raz krutsza,wezsza,szersza................
i z tego wybrac najlepsza wersje.
Dlatego najlepiej byloby, sobie taki "roboczy" tlumik zbudowac, na ktorym moglbys co chwile inna rurke przypunktowac, pare jazd probnych zrobic itd.
Po zakonczonych testach zrobic rysunek z ostatecznymi wymiarami, i oddac do zrobienia "na czysto"
Na rysunku nie mozna obliczyc wydechu,to trzeba zrobic "na zywo"
Przynajmniej ja bym tak zrobil.
SirAdam
