kiler Opublikowano 7 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2005 Ok 3 tyg temu kupiłem gpz 500 i przejechal ok 500 km i dopiero niedawno zauwazylem ze od manetki gazu odchodzą dwie linki i co jest najciekawsze jedna z nich jest zerwana (najlepsze jest to ze linka jest kompletnie przerdzewiala w kilku miejscach i wygląda jakby nie bła uzywana od kilku lat) moto dziala ,przyspiesza ale caly czas jestem ciekawy do czego służy ta druga linka (chyba nie jest to zapasowa 8O _)najlepsze jest to ze dziala odwrotnie tzn po dodaniu gazu chowa sie a nie wysuwa . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wróbel Opublikowano 8 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2005 To jest linka odbijania gazu (jeśli to tak można nazwać) u mnie w GS też tak jest. Nie wiem dokładnie po co ona jest, ale zauważyłem, że jak się puszcza gaz to się ona napręża. Jeśli gadam głupoty to proszę, aby mnie poprawiono. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dymi Opublikowano 8 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2005 To jest linka powrotna gazu. Służy "prawie" do niczego :) Prawie, bo bez niej spokojnie można jeździć... ale japończycy sobie sprytnie pomyśleli, że może sie zdarzyć, że w jakiś dziwny sposób, podczas jazdy zablokują się przepustnice (jak będzie "otwarty" gaz). I co wtedy? Albo szybko wyłączasz zapłon i sie zatrzymujesz, albo normalnie zamykasz gaz (wtedy właśnie ta linka na siłę będzie ciągnęła przepustnice, żeby się zamknęły). Ot, cała filozofia ;) Ja nie slyszałem jeszcze, żeby komuś się tak zblokowały przepustnice... ale lepiej dmuchać na zimne ;) W mojej GPz 550 z 83 roku jest fabrycznie tylko jedna linka gazu :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 8 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2005 Ciagnace linki gazy japonczyki wstawili z powodu amerykanskich przepisow(najwczesniej wlasnie w Ameryce sie pojawily).Janek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
