2 problemy ...
1. Ostatnio jade na mojej Sendzie SM i patrze a tu j*b, licznik mi niedziała :? ... kurde no, i zabardzo niewiem co mam zrobic, mozecie mi powiedziec, co moze byc przyczyna oprucz zerwania linki (w co watpie) ??
2. Da sie z sendy sm z 50 ccm zrobic 80 ccm ? czy tylko 70 ccm ?
Z gory dziekuje za odpowiedzi.
1. Link na 99%. One sie rwa jak glupie. Ja w Ts-ce jezdzilem, jezdzilem bylo dobrze, az nagle poszly dwie w odstepie 30 minut :lol:
2. ZEstawy tuningowe sa robione zazwyczaj na najwieksza pojemnosc jaka da sie uzyskac bez pilowania karterow np. pisza 70cc a jest 68cc albo 73cc , takze roznie to bywa
1) wykręć linke przy ślimaku/silniku... nie wiem jak to tam jest mocowane i zakręć nią palcami.. jak licznik nie drgnie to znaczy że coś się ze ślimakiem stało.. jeżeli nie ruszy to odkręć i wyjmij licznik...
włóż delikatnie malutki śrubol czy coś innego do miejsca na linke w liczniku i zakręć... jak nie ruszy to wszystko jasne... coś nie tak w liczniku...
2) Kumpel miał Derbi sende R80... on przerabiał więc chyba da się kupić cylinderek 80... ale z tego co pamiętam to dał koło 1000 zł... będe dzisiaj u niego to sie zapytam...
Pzdr :buttrock:
Ale tym srubokrecikiem to najpierw wolno a potem raz a porzadnie, bo wszystko zalezy jak tam sa tryby w slimaku ulozone. Aha wersja Plocho tez jest baaardzo prawdopodobna, mialem tak wiele razy.
Dziekuje panowie ...
A macie moze jakies poadne sklepy internetowe gdzie moge dorwac takie sety tuningowe. Tzn, znalazłbym, sobie sam ale wy napewno znacie juz godne polecenia.
Pozdr.
Najlepiej pytac w serwisach, czy sklepach motocyklowych w okolicy. Ja mam takie dwa i jak zamowie rano czesc to na popoludnie ja mam z magazynu (o ile tam jest). MOge podac numery do tych sklepow:
Moto-pasja : (22)8722122
Motorland: (22)8721818
Jak sie dogadasz to Ci wysla poczta...
linki sie ukrecaja bo czasami sa zle nasmarowane, jak kupisz to po prostu ja wyciagnij ze srodka i przesmaruj olejem bo jak bedzie sucha to bedzie sie grzala w skutek tarcia i peknie znow, najlepiej przesmaruj tez slimaka bo mozliwe ze dostal sie tam piach i oporowo chodzi,
linka sie ukreca jak tam jest piach, a piach przykleja sie do linki i masz mielenie, cos musi w koncu sie zurzyc,
a tak szczerze mowiac to peknieta linka to normalka ;), u mnie w miescie jak przyniesiesz stara to ci za 15zl dorobia max
to co możesz zrobić sam to wyczyścić filtr powietrza bo za korekcje kanłów i okien w cylindrze nawet nie będziesz wiedział jak podejść.
Zamaist wydawać kase na tłok lepiej dołozyć ( jeżeli ma sie z czego ) i kupic cylinder 70ccm bo to da naprawde duży wzrost mocy, Do tego gaźniczek i wydech - chociaż ten w sendzie chyba da sie samemu zrobić aby były lepsze osiągi.
