gsx 750 - naked
witam wszystkich!
Mam pytanie związane z posiadanym motocyklem - suzuki gsx 750.
Wg instrukcji ma on moc 63 kW, ten sam silnik w gsx 750F ma jej znacznie więcej. Czy ktoś wie czym jest to podyktowane i co zrobić aby uzyskać w moim moto taki wynik. Nie chodzi mi o tłumik K&n czy Dynojet tylko konkretna różnicę w tych silnikach... Aha, nie jest to wersja zdławiona więc przyczyna tkwi w czymś innym...
Pozdrawiam Staszek
No a spojrzałeś na te same jednostki miar? Bo z danych wynika że mój GSX750F ma aż o całe ... 5 kW więcej mocy (~6,8 KM) :lol: .
Tak więc czy to jest aż tak powalająca różnica?
Sprawdź porównywane parametry. Może po prostu jednostki miar cię oszukują :buttrock:
PZDR
Silniki wrzucane do golasow maja z reguly swoje rodowody w silnikach motocykli sportowych(przynajmniej w nazwie) Zmieniana jest jednak ich charakterystyka pracy, maja mniejsza moc, ale rowniejszy jej krzywa-to znaczy nie trzeba go tak krecic, aby jechac dynamicznie. Natomiast moment obrotowy jest czesto wyzszy, albo osiagany przy duzo nizszych obrotach-co skutkuje duzo przyjemniejsza charakterystyka silnika. Moc w golasach nie jest tak wazna-bo ,ze wzgledu na brak owiewek, i tak nie mozna jej za bardzo wykorzystac. Jak chcesz jezdzic z predkosciami >200 km/h to pozostaje tylko cos z owiewka....
nie znam się na mechanice i nie wiem czy ma to związek z mocą, ale jedyna różnica, którą można wyczytać z katalogu to średnica gardzieli w gaźniku:
- gsx-f - 36mm
- gsx - 32mm
i skoku tłoka w cylindrach:
- gsx-f - 49mm
- gsx - 48mm
Katalogowo różnicy wysokości momentu i obrotach przy których osiągany jest ten moment nie ma. Za to moc max jest osiągana o 1000obr/min "szybciej". no i niby łyka mniej o literek na 100
super, to przynajmniej wiem, iż skoro skok tłoka jest dłuższy i średnica gardzieli, ewentualne zmiany sa dość poważne.
A co do różnicy 5, 6 kW, to nie jest tak mało... uklad wydechowy tzw. racingowy często nie daje tyle. co do elastycznosci, chętnie bym jej treochę poświęcił dla mocy, bo 6 biegowy motocykl jadacy bez problemu 30-40 km/h na ostatnim biegu to przesada...
Nic to, może mniejsza zebatka z tyłu to jakiś pomysł?
Pozdrawiam Staszek
