customer Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2005 witam czy jest możliwe że mam przebicia na świecach od zbyt duzej ilosci silikonu, któwym uszczelniałem silnik i który teraz wpada mi w świece i powoduje jej przebicia? Bo już nie wiem od czego mam ciągle przebicia na świecach, kupuje nowe co 50 km.... nowe mam kondensatroy, cewki nie nowe, ale 100% działają( sprawdzaqłem jeszcze w samochodzie i tam nie przebijaja świec). Pomocy!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emzet Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2005 tak, silikon wraz z olejem wpadają pomiędzy porcelanke a elektrode i przebija.umnie rozwiązaniem było wyczyszczenie całego silikonu przy okazji rozpaławiania silnika. a składałem na uszczelkach i małej ilości silikonu.ps. oczywiście nie dawaj silikonu pod cylikdry i głowice, tam od razu się upłynni i może wpaść do cylindra czego efektem bedzie zabrudzenie świec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
customer Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2005 wielkie dzięki. Jestes pewien na 100% że to przez to? Jest jakiś inny sposób usunięcia nadmiernego silikonu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emzet Opublikowano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2005 na 95% :buttrock:a usunąć inaczej to ciężko będzie, nie znam sposobu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NAZI Opublikowano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2005 Moim zdaniem nie ma szans go usuwac bez rozkrecania silnika, bo tam jest za ciasno i bedzie sie wszedzie zatrzymywal, dopiero jak silnik pracuje to wszystko wylatuje. Niestety.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domieniek Opublikowano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2005 hmm... też miałem taki problem w mojej jawie, ale czy to przez sylikon to do dzisiaj nie wiem, w sumie to o tym nie pomyślałem... kupiłem etke i jawe odstawiłem na bok :? Cytuj Motorynka - Komar 50 - Jawa TS 350 x2 - Mz Etz 251e - Kawasaki zx6r 636 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Solo Opublikowano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2005 A zamiast rozbierac silnik sproboj wyropowac i wydmuchac sprezonym powietrzem...moze pomoze...A tak swoja droga to dziwna sprawa z tym sylikonem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
customer Opublikowano 29 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2005 no i mam problem... nie wiem teraz czy mam rozkrecac znow silnik, czy moze to jednak jakas inna awaria... A może jest tu jakiś mechanik, który mi na 100% powie, że silikon może spowodować przebicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Solo Opublikowano 30 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2005 No to zrob pokolei tak jak Ci pisza..chyba lepiej sprawdzic wszystkie mozliwosci zanim zaczniesz rozbierac silnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
