Romet Pony !
Marta69
Mój kumpel znalazł u siebie w garażu motorynke PONY i postanowilismy sie za nią zabrać :D
Problem leży w tym że nie mam pojęcia od czego tam można zacząć. Leżała przykryta gratami conajmniej z pięc lat.
Poza tym ja nigdy nie miałam wczesniej stycznosci z tą maszynką ...
Pomózcie od czego można rozpacząć przegląd techniczny i na co zwrócic najpierw uwage itd.
Jak macie jakieś linki do stron o tych motorynkach to tez mozecie wrzucić :D
Posprawdzaj czy się kółka kręcą :D
Ale tak na serio to wypadałoby rozebrać silnik,posprawdzać wszystko po kolei.A potem można próbować odpalać,lepiej wcześniej sprawdzić bak czy nie ma syfu,bo szkoda paliwa.Ale pewnie nie odpali to trzeba gaźnik sprawdzić,w ogóle sprawdzić czy dochodzi paliwo,czy jest iskra.Jak już silnik zapali to połowa problemu zgłowy.Potem posprawdzać ramę,czy gdzieś nie jest nadpęknięta żeby potem nie poszła w czasie jazdy,sprawdzić cały układ napędowy,czy wszystko poskręcane tak jak ma być.Tyle mi teraz przychodzi do głowy,jak coś źle napisałem to sory :D
Zdjac przedewszystkim gore silnika i sprawdzic stan tloka i cylindra. Przeplukac skrzynie korbowa ropa (nie wiadomo co tam siedzi), przeplukac skrzynie (wlac i wylac olej). Wyczyscic gaznik, sprawdzic stan zaplonu :D
Skoro koleś się na tym nie zna to niech nie rozbiera silnika, bo zapewne potem go nie złoży:)
Ja bym mu radził postarać się odpalić ją i napisać, w czym tkwi problem.
Ale przed rozruchem należy wymienić świece i olej (oczywiście nalać świeże paliwo)
Pozdrawiam :twisted:
Nie zgodzę sie z tobą w 100%. EnduroBoy-u. Jesli chodzi o cały silnik to tak ale wypadałoby zdjąc tak jak enduroguy mówi głowice i cylinder aby sprawdzić stan tłoka,cylindra, korbowodu. Oczywiscie zacznij od wyczyszczenia gaźnika i ustawienia zapłonu. Jesli jest iskra wlej strzykawką paliwo pod świecę.
Spoko, a za kilka dni bedzie topic "Czemu motorynka sie zatarła??" :lol:
Sprawdzic czy sie silnik kreci. Zdjac gaźnik, wykrecic dysze, przeplukac go, zobaczyc czy maja przeswit. Potem czy ma iskre, wymienic olej (ew zobaczyc jaki ma kolor itp). Jak bedzie ok, to mozna zalac mieszanką i sprobowac odpalic
Jak kolo bylo zamontowane w taczce to nie sadze zeby byl jeszcze z niego jakis urzytek. Pewnie jest pogiete, ale moze da sie wycentrowac. Jak silnik odpali to i tak bedzie pol biedy, bo z zewnatrz to zawsze sie da cos wykombinowac, a do silnika to niestety trzeba pakowac kase, bo tam raczdej nie da sie niczego zaptapic :/
Nie no chyba nikt nie uprawial freestyle'u na taczce :buttrock: . Prostowac kolo od motorynki w domu to mozna chyba tylko mlotkiem (joke), z uwagi na to iz nie ma ono szprych
Nie wiesz chyba stary jakie rzeczy sie robi taczka. Ja urzywasz jej na budowie to na 100% nieraz kolo uderzalo w pustak czy inna nierownosc. Przy taczce tego nie czuc bo sa za male predkosci, ale na motorku jest juz inaczej. Kazde kolo da sie lekko wyprostowac nie mowie ze w domu
