Gość Alkoholic Opublikowano 20 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2005 Witam Mam nastepujący problem: w jednej z zębatek w skrzyni (na zdjęciu nr.7) wykruszyły się 2 zęby. Z tego co zdąrzyłem zauważyc jest ona na stałe "wprasowana" na wałek, czy może się mylę? Czy wie ktoś gdzie w okolicach Katowitz znajduje sie zaklad, ktory dysponuje odpowiednim sprzetem potrzebnym do wymiany tej zębatki ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 20 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2005 Ta zebatka nie jest wprasowana ale osadzona na wielowypuscie.Por ozebraniu skrzyni i wyjeciu walka zdejmuje sie z niego lozyska (lekki wcisk ) i kola zebate. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 20 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2005 Czasami zdarza się też, że aby ściągnąć zębatke z wałka trzeba wcisnąć pierścień segera znajdujący się pomiędzy nią a wałkiem. Zazwyczaj w zębatce jest jakiś otworek przez który można go dociśnąć i zsunąć tryb. Taki system osadzania stosuje się dla trybów nieprzesuwnych, jednak niezespolonych z wałkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 20 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2005 No cholera to teraz nam sie zdarzylo wyslac po kilka tych samych postow.Prosba do admina o usuniecie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Alkoholic Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Na wielowypuscie osadzona jest zebatka nr.5, potem jest nasunieta tylko zebatka nr.6 (tam gdzie dziurka na wałku i ona zablokowana jest zebatka nr.7 o ktora wlasnie pytam. Jest ona nasunieta na płaską powierzchnie i jest na stałe razem z wałkiem. Nic jej nie blokuje, zaden pierscien. :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2005 To znaczy ze jest wcisnieta, tak jak lozysko.Trzeba wycisnac to kolo z lozyskiem na prasie w zakladzie ktory takie urzadzenie ma. Zwykly warsztat motocyklowy powinien miec prase, bo ciezko bez tego rozebrac i zlozyc wiele podzespolow. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
