220V Opublikowano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2005 emzet napisał: kute albo jak kto woli gięte z blachy (starszy typ, gorsze jakościowo, częściej wysiadają) Wodziki kute to inna nazwa wodzików odlewanych, a nie blaszanych :buttrock: Po Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emzet Opublikowano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2005 220V napisał: Wodziki kute to inna nazwa wodzików odlewanych, a nie blaszanych a mi sie wydaje że odwrotnie :buttrock:bo zwykle blache się kuje (odkuwa) żeby była mocniejsza itpa jak coś jest odlane to jest jednym elementem... i chyba nie trza kućzresztą sam jużsie zamotałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Opu Opublikowano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2005 elementy odlewane sa słabe i przy prubie giecia odrazu pękają przewaznie odlewa sie żęliwo w przypadku prętów mozna je chartowac i to utwardzi je ale zawrze jest wmiare elastyczne mozecie sprawdzic wodzik wygina sie? da sie go zgiąć? pęka czy nie? i macie odpowiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Opu Opublikowano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2005 ps. jest to stal walcowana i rozciągana (chociaz trudno sobie to wyobrazic) stal to mieszanka zelaza i węgla im wiecej węgla tym stal jest twardsza ale mniej elastyczna co zmiejsza jej odpornosc na pękanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emzet Opublikowano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2005 Opu napisał: elementy odlewane sa słabe to czemu lepiej się sprawdzają w skrzyni w Jawie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Solo Opublikowano 30 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2005 Odlewane sa lepsze bopodczas zastygania odlewu ( czas krystalizacji stopu) powstaja naprezenia. A jak sie kuje metal (elementy) to wprowadza sie dodatkowy stan naprezen ktory jest niekorzystny...czy jakos tak..kowalem nie jestem ale ...;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madrider Opublikowano 30 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2005 nie heretykujcie ;) , kute jest lepsze, posczas operaci kucia nie przecina sie wlokien w stopie, tak jak przy obrobce skrawaniem. zauwazcie ze wszyskie profesjonalne czesci silnikowe sa wykonane w technologi kucia ( tloki, korbowody) w ktm-ie nawet kola byly kute. co do wodzikow to wiem tyle ze sa drozsze i tansze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emzet Opublikowano 30 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2005 Cytat kute jest lepsze (...) co do wodzikow to wiem tyle ze sa drozsze i tansze. jeśli kute jest lepsze, to dlaczego wodziki odlewane są droższe?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 30 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2005 Cytat elementy odlewane sa słabe i przy prubie giecia odrazu pękają przewaznie odlewa sie żęliwo w przypadku prętów mozna je chartowac i to utwardzi je ale zawrze jest wmiare elastyczne mozecie sprawdzic wodzik wygina sie? da sie go zgiąć? pęka czy nie? i macie odpowiec Stary weź ty sie za nauke ortografii, tego sie czytac nie da. Az żal dupe sciska widzac te twoje wypociny Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
220V Opublikowano 2 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2005 Cytat a mi sie wydaje że odwrotnie ;)bo zwykle blache się kuje (odkuwa) żeby była mocniejsza itpa jak coś jest odlane to jest jednym elementem... i chyba nie trza kućzresztą sam jużsie zamotałem Mylisz pojęcia, polecam jakiś podręcznik dotyczący obróbki metali. Blachy się nie kuje, tylko tłoczy (ewentualnie wygina, wykraja) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
