POTEZNY CRASH.............:(
Alf007
Stało sie jezdze od 13 roku zycia ale pech chcial zebym to właśnie teraz to sie stało...wracałem z budy jade sobie trzecim pasem a kawałek dalej były roboty drogowe baba jedzie drugim pasem i nagle wjezdza na moj....(padal deszcz i bylo mega slisko) ja po hantlach i sie koło z przodu zblokowało...motor sie położył a ja razem z nim najpierw on przy......bał w samochod w koło a pozniej ja nogami w kolo i mnie odrzucilo motor slizgał sie z 20 metrów tak jak i ja.Pech chciał ze akurat nie miałem na sobie spodni od kompletu i butów....ale nie pozdzierałem sie za bardzo ale mam mega poobijane nogi i mozliwe zerwane wiezadła:( ale miałem duze szczescie ze nic wiecej....Sezon sie dla mnie zakonczyl a Honda R.I.P rama pekła ogolnie kasacja....
Czolem!
Wspolczuje :(.
Ale to chyba z OC odzyskasz kase, skoro nie Twoja wina?
Moze kupisz jakas nowa maszyne...?
Enylej... Ja tez dzisiaj mialem z wlasnej glupoty niebezpieczna sytuacje...
Uwazajcie na siebie! Szczescie rozkladajcie na caly sezon...
A Tobie zycze szybkiego powrotu do zdrowia i jak najlepszego obrotu sprawy z ubezpieczalnia.
Jesli zakwalifikowane to bylo jako zajechanie drogi to moze ale obawiam sie ze moze to byc uznana wina motocyklisty. Sprawa jest taka ze najpierw polozyl maszyne potem uderzyl czyli nie zapanowal nad pojazdem. Gdyby uderzyl i potem polozyl to juz inna sprawa.
Wazne ze nic powaznego sie nie stalo a sprzet to tylko sprzet.
No to w porzadku :(
Prawidlowa decyzja bo czesto ci co nie jezdza jednosladami to takie zachowanie jak polozenie maszyny aby nie wyleciec jak z katapulty przy zderzeniu do nich nie dociera.
No to teraz kuruj sie i walcz z ubezpieczycielem.
ojej, kolejny wypadek, dopiero poczatek sezonu a juz sie tyle wydarzylo,
mysle ze odzyskasz kase z OC wiec nie jest zle... wazne ze tobie sie nic nie stalo
ps. daj znac jak sprawa sie toczy dalej, co ze zdrowiem, motorem czy OC wypłacą itd
pozdrawiam
Gość Anonymous
Cos ten Poznan w tym roku pechowy... Ciagle jakies wypadki-podobno wczoraj ktos na moto tez sie powaznie poturbowal. Ehh, wspolczuje Tobie :( Ale najwazniejsze ze nic powazniejszego sie nie stalo, a moto ubezpieczalnia naprawi. Badz dobrej mysli!!!
Strasznie mi przykro stary...:cry:
Znam ten ból i współczuje... Najważniejsze ze jesteś cały i nic powaznego bardzo Ci sie nie stało... DBardzo dobrze też że policja uznała wine tej babki(przyjęła mandat czy chce sie sądzić??)!
Najwązniejsze teraz żebyś sie nie załamywał i nie zrażał do motocykli. Jak najszybciej wskocz na jakąś maszynke żeby żadne blokady Ci sie w głowie nie porobiły, ciągnij ubezpieczalnie ile wlezie(za zdrówko też) i jak wszystko pójdzie dobrze to jeszcze w maju będziesz miał nową niunie... jesli nadal Hornecik to moze 900!? :(
Głowa do góry i powodzenia
3mamy kciuki8)
No mam nadzieje ze ubezpieczalnia problemów robić nie bedzie....otarłem sie o smierc....jakbym wpadł pod samochód to za wesoło by nie było....Chyba przyjeła mandat ona była w większym szoku niz ja:)Ci z karetki mowili ze juz 3 motocylistow zbierali...ale moto do naprawy sie juz nie nada rama pekłą na dwie czesci obie felgi zgiete i popękane jednym słowem gnoj:( neonki chyba przezyly upadek ale nie wiem:) miał juz ktos podobny przypadek i wie jak wyglada ta cała procedura przy odszkodowaniu?
Gość Anonymous
No to w porzadku :(
Największa bzdura ze wszystkich - "Położyłem motocykl aby uniknąć wypadku". - po angielsku... (może ktoś przetłumaczy)
http://www.erkom.pl/piotrgpx/tips/tip092.htm
Tak poza tym to wracaj szybko do zdrowia, wiem że początkowo łapie się doła, lekki szok , oby jak najszybciej złe odczucia Ci przeszły. Nie ma to tam to trzeba uważać, bo często się o tym zapomina, miałem w zeszłym sezonie podobną sytuację, tylko jakoś udało mi się bokiem ominąć pojazd hamujący przede mną i może to nie była kwestia umiejętności tylko większego szczęscia niż w twoim przypadku :D.
pzdr.
dopisano: a jakie opony masz założone?
Witam
Jeśli idzie o OC musisz smarować do oddziału z odcinkiem kobitki i numerem polisy tam mogą żądać jescze zaświadczenia z policji różnie z tym jest (czasem sami biorą) potem rzeczoznawca ubezpieczeniowy do niego warto sie przygotować . Dobrze jest dotrzeć do eurotaksu takiej ksiązeczki jaką sie posługują w wycenie i dokładnie sprawdzić samemu ile taki sprzet stoi i czy to dokładnie taki model jak Ty masz dobrze jest podać jak najwięcej dodatków które były w motorze to zawsze podnosi jego wartość. Pamiętaj że oni są dla ubezpieczalni nie dla ciebie. Jeśli możesz za żadne skarby nie gódź sie na odliczeniu tego co zostanie ze sprzęta chyb ze chcesz "na papiery" myśle że problemów nie powinno być bo do 10tys nie robią problemów.
Powodzenia i informuj na bieząco. 8)
