teedy6 Opublikowano 3 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2005 WitamPosiadam kawasaki klr 250nie moge znalesc nigdzie uszczelki pod glowice a komplet kosztuje ponad 300. Czy moze ktos wie gdzie kupic,ktos ma, albo moze zrobic z czegos samemu,Mam warsztat i mechanikow do dyspozycji. Dodano 5 kwietnia I dlaczego uszczelka pog glowica ma z jednej strony mniejsze otwory przez ktore przeplywa chlodzaca woda a w cylindrze i glowicy so wieksze otwory. dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 3 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2005 Obawiam się, że musisz nabyć uszczelkę drogą kupna, samemu można zrobić uszczelkę w miejscach gdzie nie ma ciśnienia. Zamiast kompletu na cały silnik mozesz kupić tak zwany Top-end, czyli wszystko na górę silnika. 211 zł w Larssonie. Pozdro, Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teedy6 Opublikowano 3 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2005 a co w miare dokladnie zawiera top end, uszczelniacze itp,czy co dokladnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 4 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2005 Top End to wszystkie uszczelki od cylindra w górę.Jeżeli chcesz tylko uszczelkę pod głowicę to pozostaje serwis Kawasaki. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teedy6 Opublikowano 4 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2005 Top End to wszystkie uszczelki od cylindra w górę. Czyli uszczelki do gaznika takze,bo to od cylindra w gorea uszczelniacze zaworowe tez tak,chyba ze to nie uszczelki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zup Opublikowano 4 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2005 Czesc kiedys tez mjalem taki problem, ale wujek znal sie na zeczy i zrobil z kawalka blachy miedzianej 0,1mNajlepiej jak odrysujesz od starej uszczelki i porzadnie wytniesz.ps. Przed zalozeniem nalezy jeszcze zagrzac:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
