Rawicki Poligonik
Hej dzis wybralem sie na poligon znajdoje sie on 6 km od mojego domku . o dziwo tylko raz zszedlem z motorku zeby przepchac go przez gluwna ulice . 8) Gdy juz bylem na miejscu od razu wzialem sie do ostrej jazdy mimo luznego piachu w niektorych miejscach blotka smigalo sie cudownie .Moja yamasza miala naprawde co robic . Po 1 rundce przez pologon ujrzalem pewna hopke nie byla to nic wielkeigo ale fajnie sie skasalo musialem uwazac bo wchodzilem na te gorke z luku a w tym miejscach bylo duze bloto , tylnie kolo od czasu do czasu mi ucielako na boki . Po ok 20 min jazdy postanowilem dac odetrchnac yamaszcze wtedy odwiedzil mnie kupel na Suzi RM 125 pogadalismy chwile i smigalismy latalismy po tej gorce az luk prowadzacy na gorke sie tak rozjezdzil ze trudno bylo wogole poroszac sie po nim i ciezka bylo nam trafic w koleian ktora zrobila sie na hopce . Po 30 min jazdy zaczelo co mi sie dymic z rury :roll: Okazalo sie ze to rurka odpowietrzajaca jakos tak sie ulozyla ze stopila sie o gorące kolanko tlumika i plyn z chlodnicy kapal dokladnie na kolanko . Przejechalem sie znow i po 10 min patrze znof zadymowa i dlaczego wogole plyn wylatuje tym odpowietrzeniem po tych 10 min w chodnicy niemialem wogole plynu kumpel pojechal po wode destylowana wlalem i dalej badalem moto, otfieram korek chlodnicy odpalam moto nie musialem ostro przygazowac aby plyn nie wylatywal gora . Moze to pompa . Po przyjezdzie do domu moj kumpel doszedl do wniosku ze to cos z głowica albo z oringiem . Rozkrecamy glowice i patrze oring w 2 czesciach 8O .
Teraz prossba do was macie moze jakies linki do sklepow w ktoryum dostane taki oring nie chce oryginalnego bo z tego co wiem oring yamahy kosztuje 40 zl 8)
I zapraszam was na Rawicki poligonik bo jest extra . Pochwalcie sie waszymi poligonami w okolicach :)
40 zł???? Mi do Dt za dwie uszczelki zaspiewali 120 zł (dokladniej uszczelke pod glowice i pod cylinder. Niestety (albo stety- cena) sklep motocyklowy nie wywiazal sie z terminu sprowadzenia uszczelki(mialo byc na piatek przed swiatami) , a uszczelki nie byy sfatygowane wiec zalozylem stare i troszke silikonu. Narazie jezdzi... :lol: Aha dzwonilem do Olka , do Yamahy w Poznaniu , do Mielocha i wszyscy mieli w podobnych cenach, wiec mowie zamowie u mnie w miescie, jak sie okazalo przyjezdzamy w piatek po uszczelke (wczeniej odebralismy cylinder ze szlifu i mielismy skladac moto - wujek pomagal :) ) , a koles rozklada rece mowi ze nie ma .. moze bedzie na jutro ale sam nie wie czy servisko czy inna siodemka rozprowadzaja w sobote poczte... Ja juz zalamka nie bedzie sprzeta na wolne... w koncu postanowilismy zalozyc stare i lata :) nawet zdazylem sie rozchorowac przez to latanie :lol:
Hormon Miałem dokładnie to samo w swojej YZ. Tez chiałem przytanic i kupiłem zestaw oringów do duzego fiata i tam był taki co akurat pasował. Efekt był taki, że po 10 min jazdy roztopił sie. 40 zł za oring to jak za darmo więc nie zastanawiaj sie.
Strzałek_t a tez miales problemy z chlodnica jak poszedl ci ten oring , Starszy juz kupil jakis oring ale to napewno jakis badziew od fiata itp . Załorzyc i sprawdzic zawsze mozna . moze akurat bedze wszytko chodzilo a jak ten strzeli to bedze trzeba kupic orginalny .Z takiego spalonego oringa od faita zadnych konsekwecji wiekszych nie bedze oprucz tej chlodnicy ktora wyzuca plyn ,
8O Moj starszy kupil oring od jakis maszyn rolniczych włoze go pozniej przetestuje jak sie roztopi to od razu wyciagam ten badziew. ALe w maszynach rolniczych tez wsytepuja wysokie temperatury wiec nie poweinien sie roztopic. A tamten oring ten stary to mi pekl na 2 czesci a nie sie roztpowil. Wiece moze , co moglo byc przyczyna peknieca tego oringu bo bardzo mnie to ciekawi
Qrde sie zdnenerwowalem wczoraj skladam moto z nowym oringiem wszystko spoko z chlodnicy nie kapie .Jezdzilem sobie z 2 h i zaraz moto mumumu zgasl i nie chcial odpalic stracil kompresje .Miescac temu wyminialem korbowod tlok i wlozylem nowa tuleje .Dzis rozkrecam i patrze pierscien od strony wydechu zapoeczony tak ze go wyciagnac sie nie da 8O 8O :roll: :roll: . Wybilem tlok i sie bawie udalo mi sie to wyciagnac i wszsytko jest juz ok pierscien sie rusza tak jak powinien .
Dlaczego to sie stalo plis pomozcie mi ??
PS . Skladam teraz moto i mam pytanko czy ma znaczenie jak wkladam pierscien bo on jest z jednej strony taki jakby bronzowy a z 2 taki inny szary . Odpiszczie szybko plis
Musisz trafić na zamek żeby go dobrze ustawić i nic więcej.
Masz nową tuleje w cylindrze??
Hej ma mdo was ogromne pytanko , tutaj widzice fotke mojego tloka ma on z 10 moto godzin przejerzdzone
:arrow: http://www.forum.motocyklistow.pl/album_pi....php?pic_id=324
w tym miejscu gdzie widac rysy pierscien byl tak zapieczony ze nie dalo sie go scaignoc , nie mam fotki ale bylo to tak zatopione ze pierscienia w tym iejscu wogole nei bylo widac , wyglodalo to tak jakby tlok nie mial pierscinia ten odcinek mial tak z 2 cm z drugiej strony mialem taki sam przypadek. bylo to psotrone wydechy. Mam ogromne pytanko dlaczego to sie stalo . Ja sadze ze to moze byc przyczyna przegrzania sie moto poniewarz z poligoniku wyjerzdzalem do domu mialem plyn w chlodnicy a jak sie zatrzymalem 2 km od poligonu plynu juz nie bylo i cylinder ostro byl nagrzany. i pozniej caly czas pchalem moto nie odpalalem go. w chacie nalelem plyn zminilem oring posmigalem i zdech ,stracil kompresje i nie palil. Jest jedno ale do mojej tezy , jak zminialem oring wypuscilem najpierw plyn z silnika i wylecialy tak z 2 szklanki wiec sam nie wiem.
Narazie moto zlozylem wszycho dziala mam jakis oring nieorginalny. Ale zamowilem juz komplet uszczelek proxa kosztowal 60 zl i w tym sa 2 oringi usczelka pod cylinder i chyba to wszystko , sam nie wiem .
Bardzo mnie ciekawi dlaczego ten pierscien tak sie zapiekl. Pomocy :?
