rzemyk90 Opublikowano 28 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2005 Jak to jest ze zmianą faz rozrządu w 2T?? Zmienialem rorzad w simsonie. Na orginalnym cylindrze ktory ma fabryczne wymiamry okien zalozylem tlok w ktorym:-podcielem plaszcz tloka o 2 mm-zpilowalem denko o 1,5 mm od strony okna wydechowego. Przyrost mocy byl wyraznie odczuwalny, silnik stracil kompresje. I Tu bylem zadowolony, ale zdziwil mnie jeden fakt: Wzialem drugi cylinder w ktorym okno wydechu otwieralo sie szybciej o 3 mm. Przy zwyklym tloku silnik zaczal ciagnać przy wysokich obrotach, na niskich byl slaby. Wiec tlok podcielem o 2 mm. Spodziewalem sie tego samego efektu co wczesniej na orginalnym cylindrze i na przerobionym tloku. Ale silnik po podcieciu tloka dyponowal ta sama moca co przed. Dlaczego tak jest?? przecież rozrzad zostal przyspieszony od strony ssania o 2 mm a silnik dysponuje te sama moca,a krzywa momentu sie zmienila, bo zaczal lekko juz od dolu ciagnac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozio Opublikowano 28 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2005 Polecam lekture książki pt. "Zwiększanie osiagów silników do samochodów i motocykli" autorstwa Czesława Kordzińskiego oraz artykuły Tomasza Sałka w ŚM.Tam jest wszystko dokładnie wyjaśnione. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 28 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2005 Aha, Okey, sprawdze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 28 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2005 zmiany rozrządu to nie takie proste tu się przytnie tu obetnie :/ Silnika nie da się zestroić tak zeby jego moc i moment były stałem w całej charakterystyce obrotów ;) jest to skomplikowane, ale czasy dopasowuje się do wszystkich okien a nie do jednego wydechowego jeśli zmieniasz wydech to płukanie i ssanie !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 28 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2005 Aha. To jeszcze powinienem zmienic rozrzad przy kanalach przeplukujacych?? Ok sprawdze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 29 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2005 Proponuje zmienic tak rorzad: Okno ssace - 4 mmOkno wydechu - 3 mmOkna przeplukiwajace - 2 mm I te wszystkie operacje wykonac na tloku. To będzie tak wygladac : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 29 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2005 teraz go tylko zowalizować i zabezpieczyć przed puchnięciem i będzie ok :) p.s. wykonac w takiej kolejności : 1. kompiel w gorącym oleju2. owalizacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 29 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2005 kompiel w gorącym oleju chodzi Ci pewnie o hartowanie?? Podobno po hartowaniu tlok zwieksza swoje wymiary, i pprzez to nie wejdzie do tulei. Slyszalem tez kiedys o plywajacym sworzniu. Dzieki temu jest lepsze smarowanie lozyska igielkowego korbowodu. Prawda?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domel Opublikowano 29 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2005 Wypoleruj kanały i jakieś wady odlewnicze,ewentualnie załóż podkowe w skrzyni korbowej a weż lepiej odpuść sobie zmiany faz rozrządu chyba że amsz 10 silników i jak coś skopiesz to masz następny-to nie jest rzecz którą robi się na oko bez znajomości tematu :!: :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 29 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2005 dajcie chłopakowi spokuj :) jak chce niech się bawi może coś z tego wyjdzie !! a jeśli wyjdzie to satsfakcja jest ogromna :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 31 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2005 dajcie chłopakowi spokuj jak chce niech się bawi może coś z tego wyjdzie !! a jeśli wyjdzie to satsfakcja jest ogromna Ja myslalem ze forum jest po to zeby dzielic sie informacjami, dawac rady, pomagac innym, a jednak tak nie jest :clap: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
