Problem z odpaleniem i utrzymaniem pracy silnika Honda Shado
Konopek
Honda Shadow VT 600, rok 1996, akumulator nowy. Maszyna ma problem z odpaleniem, odpala tylko z ssaniem. Jeśli odpali, motor ma problemy z utrzymaniem stabilnych obrotów, zazwyczaj gaśnie. Właściwie chodzi tylko na ssaniu lub lekkim gazie. Proszę o wsazówki i sugestie.
Jak był zimowany motocykl? Graż ogrzewany' date=' suchy....? Kiedy ostatni raz był serwis? (synchro, świece itp)[/quote']
Motocykl zimował w pokoju mieszkania, temperatura i wilgotność powietrza pokojowa, Co do serwisu to nie znam całej histori, ściągnięty z Niemiec, według książki serwisowej ostatni przegląd był przy 6tyś km, następny miał być przy 12tyż km, obecnie motocykl ma 11tyś km.
Moim zdaniem nie bedzie to wina świec. Stawiam na zapierniczenie kanału obejściowego biegu jałowego. Z tąd chodzenie tylko i wyłącznie na ssaniu, bądz na uchylonej przepustnicy. Świece raczej odpadają, gdyż musiały by paść w komplecie a to raczej wątpliwe:)(dwie). prawdopodobnie czeka cie czyszczenie gaźników.
PS. Czy motocykl wkręca się do wysokich obrotów i pracuje na nich? Sprawdz kolor świec zapłonowych. Zalanie można wykluczyć, do po dodaniu ssania tylko byś jeszczebardziej dowalił jej paliwka...
PSS. Co wy tak szybko chcecei wymieniać te świeczki? Świecapracująca w prawidłowych warunakach musi wytrzymać min 14 tyś!
Oj Idaho,tylko tych prawidlowych warunkow czasem nie ma. :P
Mi np. w ZXR750R przy regularnych regulacjach wytrzymywaly gora 8 tys.km.
Na wiosne po przerwie zimowej to czesto sie zdarza,co chwile ktos na serwis przywozi teraz sprzety bo nie pala albo zle pracuja i w 90% sa to swiece.
A Hondy Shadow lubia zabijac swiece,moj sasiad ma Shadow 600 i zawsze na wiosne ma z nia problemy i wymiana swiec zawsze pomaga.
Zgadzam się z tobą, że świece szwankują. Ale jest to spowowane najcześciej ich zawilgotnieniem, bądz zbyt bogatą mieszanką, lub ciągłym gaszeniem i odpalaniem sprzęta bez uzyskania przez świece temp samooczyszczania! Najczęsciej wystarczy świece dobrze wygrzać (najlepiej palnikiem do topienia cyny), spryskać carbucleanem i przejechać twardą szczotką do zębów:). Z mojego doświadczenia wiem, że takie zabiegi w 80% pomagają, wiec poco odrazu wymieniać skoro elektroda masowa nie jest wypalona.
Do Konopka.
Wykręć świece i zobacz jaki kolor mają elektrody! Ta w środku w białej obwódce oraz zewnętrzna! U ciebie pewnie będą czarne, bo ich nie wygrzałeś (bieg jałowy+ssanie). Ich kolor powinienneś sprawdzać po nagrzaniu silniak i przejechaniu dystansu ok10km!
Z opisanych objawów stawiał bym na zasilanie. Jak benzyna nie była spuszczona z komór a motocykl stał w ciepłym pokoju to paliwo mogło sobie spokojnie odparować pozostawiając jakis syf w dyszach. Najprościej jest wynienic świece bo z gaźnikami jest sporo więcej roboty więc rutynowa wymiana świec nie zaszkodzi. Ew. wykręc świece wygrzej je porządnie na kuchence gazowej i sprawdx czy pomoże.
Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3
Po co wypalać świece jak Konopek mówi że moto stało w pokoju w temp. pokojowej... wypalanie ma służyć pozbyciu się wilgoci ze świecy... no chyba że w pokoju miał saunę... mój Transalp (taki sam silnik jak w Shadow) odpala mimo wilgoci...więc wydaje mi się że przyczyny należy szukać w zasyfionej dyszy wolnych obrotów...ale oczywiście przy okazji...trzebaby było wyczyścić cały gaźnik...
