customer Opublikowano 20 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2005 a jestes pewien ze masz w cylindracz dobre cisnienie sprezania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paho Opublikowano 20 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2005 albo zakleszczone od nagaru pierścienie.....albo świeca jednajk (nowa niezawsze musi być sprawna) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gieras Opublikowano 21 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2005 a jestes pewien ze masz w cylindracz dobre cisnienie sprezania? nic nie dmucha spod glowicy, wiec chyba jest ok, nawet przy kopaniu nic nie slychac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lechu Opublikowano 21 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2005 A moze tak zaplon bys sobie ustawil dobrze i zaczal jezdzic. Moze byc tez kanal w gazniku. Tej blaszki na iglicy nie przestawiaj bo jak kiedys jak ja przestawiac zaczalem to kosmosy sie dziac zaczely. Pozatym radze kupic sobie za 7zl filtr paliwa od malucha i zainstalowac, bo baki paliwa od jawek nie sa dobre i czesto jest rdza albo mul. Tak wiec odkrec gaznik dobrze przedmuchaj nie tylko dysze ale tez kanaliki. Jezeli nie pomoze to sprawdz czy bedzie dzialac bez filtra powietrza (pewnie go nigdy nie wymieniales i moze byc zabity) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gieras Opublikowano 21 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2005 Filtr paliwa posiadam, walsnie z malucha. Co do powietrza, to na sie zachowuje jakby miala go za duzo, bo gdy zatkam dolot w gazniku, to dopiero odpala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomason2 Opublikowano 21 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2005 albo świeca jednajk (nowa niezawsze musi być sprawna)Nie dokońca prawda. Kupując nowa świece nalezy ustawić odpowiednią przerwe na świecy i bedzie działać. Cytuj Honda CBR F4 99 http://www.cbrf4.blogspot.com - moja przygoda z motocyklem Honda CBR F4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lechu Opublikowano 21 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2005 Moze byc swieca choc wcale nie musi. Dokladnie opisz co sie dzieje jak zatykasz dolot w gazniku. Co moto zaczyna nagle byc w pelni sprawne?? Wez od kogos swiece i zobacz co sie stanie. Jawki najlepiej trawia swiece marki "BRISK". Ta blaszke na iglicy ustaw na sam dol i zwroc uwage czy blaszka ta w czasie jazdy sie samoczynnie nie przestawia, bo on ma taka tendencje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gieras Opublikowano 21 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2005 A wiec tak. Zalewam gaznik, kopie, kopie i nic. (filtr powietrza jest). Sciagam filtr powietrza, zalewam gaznik kopie i nic. (z dolotu powietrza pryska paliwo). Zatykam dolot, zalewam gaznik, motor odpala, ale tylko na odkreconym gazie. Tak sobie chodzi, jednak musze mu non-stop przelwac gaznik. Gdy odetkam dolot powietrza, gasnie i zalewa swiece. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuskus Opublikowano 21 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2005 Heh ,no to tak chyba :masz za duzo powietrza w mieszance, pokombinuj ze śrubą od regulacji, może minimalny wpływ ma ta blaszka, chociaż... Pokombinuj z ilością powietrza dostarczanego do cylindra.W tym chyba szukałbym odpowiedzi na Twoje problemy. PZDr. I poprawice jak cos zle napisałem :P:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lechu Opublikowano 22 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2005 Albo swieca albo kanal. Innej mozliwosci nie widze. Odkrec gaznik (nie zapomnij zgubic uszczelki), i pod dolotem sa takie dwa wazkie kanaliki. Odkrec jeszcze dla pewnosci dysze i przedmuchaj dobrze te kanaliki, a na dyszach to chyba widzisz czy sa jakies brudy. Kanaliki to mozesz nawet lekko cienkim drutem przepchnac, bo tam golym okiem nie widac czy jest kanal. Przykrec gaznik i na innej swiecy odpal go. Mozesz jesze troche odkrecic, jak radzil moj poprzednik ta srube miedzy dyszami (ODKREC ja o 1/2 obrotu). Jak to wykonasz napisz czy jest poprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gieras Opublikowano 22 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2005 wlozylem dzisiaj gaznik od kolegi i musze powiedziec ze jest dokladnie taki sam objaw. wiec wynika z powyzszych postow ze jest to wina swiecy :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuskus Opublikowano 22 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2005 Stary pierwszą rzeczą jaką sie robi w takich przypadkach jest wymiana na inną świecy. Powiedz ze tego nei zrobiłes, nawet nie spróbowałes :P?? PZdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gieras Opublikowano 23 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2005 probowalem na swicy od kumpla z komarka, ale nie bylo roznicy, a komarek jezdzi pieknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lechu Opublikowano 23 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2005 Teraz to albo masz przestawiony zaplon, albo zabita rure wydechowa. Bo innych rozwiazan naprawde nie widze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gieras Opublikowano 23 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2005 kupilem dzisiaj nowa swiece....... odpalila od pierwszego kopa 8O nie wiem dlaczego na swiecy kumpla nie palila :roll: Dziekuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
