Problem z detką
Mam jeszcze pytanko co do tej świecy...bo jak miałem DT 80 to wkładałem zawsze do niej tą nieszczęsną NGK BR9ES ale nie byłem z niej zadowolony, teraz jak szukałem na larssonie to do takiej DT jak moja było kilka świec oprócz tej podstawowej NGK za 14 zł były tez takie po 70 i 80zł, czy ktoś może mi powiedzieć czy warto zainwestwać w taką świecę, może macie z nimi jakieś doswiadczenie? A aprpopo pytania o moje moto to dałem za nią 3200zł a rok to 1997
W takim razie chyba sie skusze, bo detka wygląda mi na wpełni odplokowaną a mozę nawet po jakimś małym tuningu bo na "3" robi setke (niektórzy mi w to nawet nie wierzą, ale tak jest) a podobny nie każda tak idzie, a co do mnie to też lubię sobie dobrze odkręcić.... :twisted:
u mnie w Suzuki DR125 jest podobnie gdy jest zimno, tj. z poczatku myslalem ze sie cos skopalo ale pozniej doszedlem do wniosku ze ssanie jak sie zaciagnie na maxa to gdy je puszczam to troche odskakuje i u mnie wlasnie to byl problem, teraz przy odpalaniu jak stoi dlugo w garazu to musze ssanie zaciagnac i przytrzymac, kopnac raz i odpala, potrzymac chwilke i puscic bo zalapuje juz obroty
ale to w warunkach temp. zewnetrznej ponizej 0*C,
wiec moja rada przydus te ssanie na maxa, i delikatnie nacisnij kickstartera zeby przesunal tlok i zaciagnal troche mieszanki i kopnil go z wyczuciem :(
W takim razie chyba sie skusze' date=' bo detka wygląda mi na wpełni odplokowaną a mozę nawet po jakimś małym tuningu bo na "3" robi setke (niektórzy mi w to nawet nie wierzą, ale tak jest) a podobny nie każda tak idzie, a co do mnie to też lubię sobie dobrze odkręcić.... :twisted:[/quote']
To że robi stke na 3 to nic nie znaczy. Wystrcza odpowiednie przozenia. Npisz czy masz orginalny wydech a wtedy sie dużo wyjasni.
Mam pytanie jak wyregolowac gaznik w dt??
Tak jak w każdym motocyklu. Ustwawiasz skład mieszanki paliwowo powietrznej poprzez regulacje powietrza i ustawianie poziomu iglicy.
musisz tak kombionowac żeby motocykl nie dławił sie prze dodawaniu gazu. Podopowiedza w która strone masz kręcić moze byc kolor swiecy po jeździe. Jasno brązowy jest ok ceimny to za duzo paliwa. jasny za duzo powietrza.
Czesc
jesli wyjezdziles cale paliwo do końca i ciężko zapala to najprowdopodobniej zapchałeś gaźnik. Musisz przeczyścić i pewnie bedzie grało.
A co do palenia w Dt to polecam po długim przestoju kopnąc raz bez zapłonu na pełnym gazie, czy nawet 2, a dopiero potem kopnąć na zapłonie.
pozdrawiam
ja mama 125, Strzalek_t wiem ze trzeba "odpowiednio" ale jak byc pewnym ze gaznik jest odpowednio ustawiony, jam mam do regulacji tylko iglice i 1 srobe ( dysz powietrza) wiec duzo niee jest, kolor siwecy jest ok, ale jak ustawic gaznik idelanie, napewno jest jakis sposob tak jak jest zeby ustawic zaplon(oczywiscie niee w dt:P)--->>odpowiednie przyrzady pomiarowe :(
czekam na odp :(
ja mama 125' date=' Strzalek_t wiem ze trzeba "odpowiednio" ale jak byc pewnym ze gaznik jest odpowednio ustawiony, jam mam do regulacji tylko iglice i 1 srobe ( dysz powietrza) wiec duzo niee jest, kolor siwecy jest ok, ale jak ustawic gaznik idelanie, napewno jest jakis sposob tak jak jest zeby ustawic zaplon(oczywiscie niee w dt:P)--->>odpowiednie przyrzady pomiarowe :(
czekam na odp :([/quote']
Jeżeli kolor swiecy jest odpowiedni i na rozgżanym silniku płynie wchodzi na obroty to już nie da sie lepiej ustawić.
