micza 125 Opublikowano 11 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2005 Witam, mam problą z moją DT 125R, otóż niedawną ją kupiłęm i zarówno przy jeździe próbnej jak i zaraz po zakupie moto odpalało przy zaledwie dotknięciu kopki, ale od kiedy skończyła mi się benzyna i musiałem zapchac moto do domu, nie chce już normalnie odpalać...muszę ją długo pchać i kilkakrotnie zjeżdżać do garażu oby odpaliła...na kopkę nie reaguje w ogóle....jak wyczyściłem świecę moto raz odpaliło (chyba dopiero za 10 czy 15 kopnięciem), ale tylko raz potem sytuacja już sie powtarzała, co powinienem tarz zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 11 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2005 a jak na wyzszych obrotach, chodzi normalnie czy sie dusi itd?? :D Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 11 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2005 A czy tankowałeś tylko raz czy kilka razy bo może benzyna sie trafiła lipna albo może też tak byc ze jak sie kończyła to wszytkie syfy z baku zleciały do gaźnika i przyphała sie dysza. Sprawdź jeszcze też na innej swiecy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 11 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2005 ale odpalanie odbywało sie przy zimnym silniku, ostatni raz odpalanym kilka godzin wczesniej?? bo dt 125 cieżko odpala na zimnym silniku jak postoi kilka godzin, po tygodniu to juz lekka masakra :D trzeba troche pomachac manetka gazu zeby do cylindra dotarlo troche paliwa i załaczyc ssanie :D czyli podsumowujac , jak uda sie odpalic moto, zgas je i spróbuj odpalic jeszcze raz, jak odpali od pierwszego to wszystko jest ok Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 11 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2005 ale odpalanie odbywało sie przy zimnym silniku' date=' ostatni raz odpalanym kilka godzin wczesniej?? bo dt 125 cieżko odpala na zimnym silniku jak postoi kilka godzin, po tygodniu to juz lekka masakra :D trzeba troche pomachac manetka gazu zeby do cylindra dotarlo troche paliwa i załaczyc ssanie :D czyli podsumowujac , jak uda sie odpalic moto, zgas je i spróbuj odpalic jeszcze raz, jak odpali od pierwszego to wszystko jest ok[/quote']Dziwne. Moja pierwsza DY po 2 miesiącach stania zapaliła za piewszym kompneciem i to w styczniu. Klient który ja kupywał juz nawet nie chciał sie targowac jak to zobaczył. Druga DT tak samo po długim czasie stania w komisie zpaliła za 2 albo 3 kopnieciem. Wsytarczy ssanie i zero gazu.Więc eni zgadzam sie z Tobą ze DT cięzko palą. Wystarczy dobr regulacja i umiejętność odpalenia.Nawet kolega który siepyta o przycyzne że wczeniej paliła praktycznie na dotyk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 11 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2005 u mnie w city bylo kilka dt 125 i chyba każdy skarzył sie, że jak troche postoi to ciężko pali... chociaz u mnie przydało by sie wstawic wieksza dysze :roll: Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 11 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2005 chociaz u mnie przydało by sie wstawic wieksza dysze Naajlepiej Dt chodzi na orginalnej a jak ma pozdejmowane WSZYSTKIE blokady to mozna dac rozmar większą przy dobrej regulacji inaczej to nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduras Opublikowano 11 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2005 Niestety wyjątek potwierdza regułe, mi też po postoju DT ciąko pali, za 20kopsem, a jak pochodzi troche to zawsze za pierwszym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micza 125 Opublikowano 11 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2005 U mnie niesety nawet jak jest rozgrzana to nie chce palić.... :D i mnie to o tyle dziwi że jeszcze niedawno wystarczyło poprostu dotknąć kopki...przeskoczyły pierwsze trybiki i już chodziła...a teraz bida Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 11 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2005 U mnie niesety nawet jak jest rozgrzana to nie chce palić.... :D i mnie to o tyle dziwi że jeszcze niedawno wystarczyło poprostu dotknąć kopki...przeskoczyły pierwsze trybiki i już chodziła...a teraz bidaNie odpowiedziałeś na pytanie czy jak juz zapali to czy normalnie chodzi. bo to może być syf w gźniku po tym jak paliwo Ci sie skończyło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micza 125 Opublikowano 11 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2005 Jak już odpali to ciągnie jak dzika, tak mi sie przynajmniej wydaje bo przedtem miałem DT 80 a to nie ma żadnego porównania, jak tamtą miałem dłużej to od rzzu czułem jak coś sie zaczynało dziać w gaźniku a tu nie mam punktu odniesienia...bo po kupnie miałem widocznie resztkę benzyny i gdy doszło do przejażdzki (poza paroma odapleniami w garażu) to bena mi sie skończyła po niecałej minucie jazdy i teraz nie wiem czy ta detka powinna iśc jeszcze lepiej niż idzie...ale wydaje mi sie że jak juz zaskoczy to chodzi ok... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduras Opublikowano 12 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2005 Rozbierz gaźnik i wszystko będzie jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micza 125 Opublikowano 12 Marca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2005 Będe próbować poza tym dam nową świecę i zobaczę co bedzie, thnx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 12 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2005 Będe próbować poza tym dam nową świecę i zobaczę co bedzie' date=' thnx[/quote']Tylko kup taką jak powinna byc do DT 125 o ile sie nei myle yo powinna byc NGK BR9S a świeca też ma wpływ na to jak odpala motocykl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Techniacz Opublikowano 12 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2005 A ja mam pytanie troche off-topic. Ile za dt dales, skad i ktory rocznik :()) Pzdr :( Cytuj Simson SR 50 > Honda Transcity NX 125 > Honda XL 600 RM > Honda CBR 1000f SC 25 > Suzuki GSX-R 750 K1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
