..::Licznik rowerowy+motocykl::..
Witam,
A ja bym chciał sobie zamontować licznik do mojej CZ CROSS.
Licznik mam i jest to SIGMA SPORT BC 1200, ale nie wiem jaki ma zakres prędkości, moze wy wiecie?? I jak byście mieli jakis pomysł na solidne mocowanie to tez by sie przydało bo CZ-ką troche poskacze i nie chce, za po londowaniu nie ma licznika :D .
właśnie nie jestem pewna czy wszystkie sigmy maja prędkość do 299 km/h, gdyż pytałam się w dwóch miejscach własnie o BC 1200 i w jednym mi powiedziano, że ma ograniczenie do 99 km/h, a w innym że do 299 km/h spokojnie :D więc nie wiem...
Brawo  ładny licznik  A przedłuzyć kabel można bez obaw i problemu, żadle kilometry ci nie uciekna przez dorobiony kabelek  Ja sam przedłużałem bo całość montowałem na tylnim kole tyle że ja mam szprychy a u ciebie w GS będzie troszke kombinowania no ale będzie GIT
Czyli mówisz, że spokojnie można takie rzeczy wyprawiać... to mnie cieszy :D
I jeszcze jedno - jest jeszcze problem z ustawieniem wielkości koła coby licznik dobrze wyliczałm prędkość :D
Gdzieś czytałam, że niby trzeba zmierzyć obwód koła i go wstawić do pomiarów, ale przeciez jak ja magnes przymocuję do tarczy hamulca to ona ma mniejszy obwód niż cale koło?? więc jak...
Pzdr @starte
Już tłumaczę, nie jest istotne na jakiej wysokości jest umocowany magnes, najlepiej to widac w rowerze: obojętnie czy magnes uczepisz przy ośce czy prawie przy wentylu to magnes mija widelec zawsze w takim samym czasie, zrób sobie eksperyment przy najbliższym rowerku a zobaczysz ze wysokosc umiejscowienia magnesu nie jest istotna
pozdro
P.S.:fajne foty :D
Witam,
pozdro
no rzeczywiście... teraz sobie wyobraziłam magnes przyczepiony do koła w rowerze :? ale ze mnie gapa :oops: nie bylo pytania :D
pzdr @starte
nie ma lekko, trzeba wprowdzić obwód koła do "komputerka" licznika, a fakt zamocowania go na tarczy czy rancie felgi faktycznie jest nie istotny,
jak ja zakupiłem swoją Sigmę 700, było ksero jakiegoś TUV :D , i obwody kół w zależności od rozmiaru opony,
PS. i tak trzeba było tą wielkość doświadczalnie poprawiać
Na stronie którą wcześniej podałem jest podany rozmiar który należałoby wklepać do licznika. Lepiej jednak samemu porządnie zmierzyć bo np u mnie nie bardzo się on zgadzał.
Boniek
gg 644826
Yamaha TDM900
Bikepics // Nefre FCI // lotnictwo.net.pl
zeby licznik dobrze pokazywal najlepiej zmierzyc samemu,te wartosci w tabelach sa przyblizone do rzeczywistych, potem z prostego wzoru na obwod kola 2*Pi(3,14)*R(promien w milimetrach) i ta wartosc nalezy wpisac do licznika,a co do mierzenia predkosci to nie wazne gdzie jest zamocowany magnes(im blizej osi tym lepiej bo mniejsze sily bezwladnosci na niego dzialaja) bo i tak mierzymy czas pelnego obrotu kola i to mnozac przez obwod kola (droge) otrzymujemy predkosc
bez cytatów
a jak ktoś zauważył w innym wątku lub na grupie pl.rec.motocykle, już nie pamiętam, skalowanie licznika polega na przejechaniu oznaczonego odcinka trasy, zliczeniu przebiegu ze słupków drogowych + licznika przebiegu np. dziennego. ten ostatni zazwyczaj nie przekłamuje. potem trzeba dopasować wyniki uzyskiwane z licznika rowerowego do tych z mechaniczego, wyliczając z nich średnicę koła
a jak się licznik rowerowy zgadza z mechanicznym (przebiegu), to jest ok
[R. Kapuściński]
Dodatkowo żeby taki licznik działał w czasie deszczu trzaba go chyba posmarować silikonem. Jechałem sobie 251 we wtorek i zastał mnie deszcz, i zanim wróciłem do domu wjechałem jeszcze w parę głębszych kałuż i licznik przestał działać. Po jakiejś dobie (chyba woda wyparowała) licznik zaczął działać :D
żeby ustawić dobrze obwód koła wystarczy zaznaczyć kreską miejsce styku opony z podłożem (na oponie i na ziemi), przetoczyc motocykl o jeden obrót koła, tak żeby kreska na oponie stykała sie z ziemią, zaznaczyc kreske na ziemi i zmierzyc odległosc miedzy dwoma kreskami narysowanymi na ziemi. dokladniej obwodu nie da sie zmierzyć.
Ja w mojej YZ od tygodnia mam zamontowany licznik bezprzewodowy Trelock (pokazuje do 200km/h) ale niestety musiałem go zamontowa na przednim błotniku bo zakres działania to tylko 60cm więc na kierownicy było za daleko. Ale póki co działa bez problemu. :D
  • 1 rok później...
takie pytanie techniczne... jakie jest odsiwrzanie predkosci w tych licznikach. ja mam jakas archaiczna sigme w rowerze i tam predkosc odswierza chyba co 2.5 - 3.5 sek i to jest moim zdaniem sporo za wolno
Odświeżanie jest naprawdę dobre. Przy niższych prędkościach i szybkim wzroście prędkości licznik oczywiście musi to przemyśleć, ale przy jednostajnej jeździe szybszej jeździe idzie mu to napradę dobrze :icon_razz:
pzdr @starte
