Swiece do Seven Fifty
Gość Anonymous
Gość Anonymous
Na wiosne mam zamiar zmienic swiece. Aktualnie mam zalozone zalecane przez producenta NGK DPR8EA-9. W instrukcji obslugi Sevenki napisane jest zeby przy "dluzszej jezdzie z wysokim predkosciami" stosowac DPR9EA-9. Wolno to ja nie jezdze,ale zastanawiam sie czy faktycznie warto zakladac "zimniejsze " swiece? Bo nie wiem jak to odbije sie na eksploatacji motocykla, czy nie bedzie sie on zachowywal gorzej do czasu osiagniecia przez silnik wysokiej temperatury?
Na obu świecach silnik będzie się zachowywał poprawnie tylko pilot tego sprzętu nie powinien go przeciążać przed osiągnięciem temperatury pracy.
Jeżeli gonisz sprzęt na wysokich to jak najbardziej wskazane jest założenie świec DPR9EA-9
Gość Anonymous
A teraz jeszcze pytanko- do dadza( w moich subiektywnych odczuciach prowadzenia sprzeta) takie swiece ? Czy tutaj chodzi li tylko o to ze swiece beda mniej dostawaly po dupie podczas ostrzejszego poganiania?
W jeździe tego nie odczujesz tak naprawdę, ma to najwiekszy wpływ na trwałość samych świec i silnika. Oprócz obrotów musisz też brać pod uwagę pokonywane dystanse i miejsce (miasto / trasa). Jeśli smigasz na krótkich dystansach , sporo w mieście, często na niedogrzanym silniku, to zostaw cieplejsze świece.
Pozdro, Pawel
